发表于 21-4-8 10:18:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
RTR下地视频更新,轻松破百
https://www.bilibili.com/video/B ... =792151486587290079
事不宜迟,开箱。
车壳贴纸部分厂家已经把最难帖的位置也固定了的部分都帖好了,剩下的都是个性化贴纸,让玩家自行选择粘贴的位置。
然后就是说明书,还有两条纵向的电池扎带和一些备用零件。
这一包配件比较难看全里面有什么,所以只能摊开拍个照了。
然后就是组装好了的空车架。
silversol 论坛元老 发消息
发表于 21-4-8 10:22:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
继续不要停
另外除了这个壳,还有啥别的可选吗
肥仔威  现在还有1/7的火鸟极速车壳可以选用,但车壳柱需要自己再DIY一下才能适配。  详情 回复 发表于 21-4-8 11:17
发表于 21-4-8 10:46:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本次装配使用到的电子设备如图,手刹舵机使用Power HD LW-20KG防水舵机,转向舵机使用Key Fulcrum K3861全防水舵机,动力设备使用HobbyWing Max8搭配4274 2200KV套装,使用两个Sunpaodow ERC 3S1P 5800mAh锂电池组成6S电池组,遥控设备使用了天地飞X4遥控器套装。 IMG_3212.jpg
我决定从电机开始我的装配。为了防锈,五金件上面都会有一层油附着着,所以使用之前建议用清洁剂清洗一下,既为了防滑,又可以让螺丝胶更好的工作。
电机固定螺丝的末端加少许螺丝胶,然后拧紧。
随车附送一个21T电机齿轮,这次装配就决定用这个齿轮了,但在使用前还是需要用清洁剂清洗一下。
机米螺丝必须要下螺丝胶,然后在齿轮螺孔里面走几个来回,目的是让螺孔里面也均匀的涂抹螺丝胶,加强紧固效果。
对好位置之后就可以拧紧,如果需要拆卸螺丝胶只需要把工件加热到180度以上,就可以融化螺丝胶并轻松拆除。
发表于 21-4-8 10:57:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电机座固定螺丝先不要涂抹螺丝胶,然后把电机安装好,上好固定螺丝,因为需要调节齿轮间隙。我习惯是一只手指按住电机齿轮使其不被带动,用另一只手轻轻拨动大齿轮,感受两个齿轮的碰撞和大齿的摆动幅度,判断间隙是否符合要求。齿轮间隙我比较倾向于尽可能小,但一定要有间隙,否则不但会加速齿轮磨损,还会造成电机过载发热烧毁。
然后需要给螺丝补上螺丝胶,注意不要两个螺丝一起拆出来,先拆一个,补了胶拧紧,然后再拆第二个,否则调好的齿轮间隙就会又发生变化了。完成这个步骤之后再复查一下齿轮间隙。
发表于 21-4-8 11:14:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
手刹舵机先安装好,但因为还没通电归中校准,所以不会上紧舵机臂。
手刹舵机信号线从中差速穿过,然后有专用的挡线器固定住,防止其被中差打到。
因为Max8电调的个头比较大,所以在安装电调之前需要把挡泥板图中的位置切掉一角。
这时候可以通电设置好手刹舵机了。
个人比较喜欢这种塔形的设备盒设计,充分利用车内空间。
然后粘贴好开关,布好线。因为接收盒的空间有限,我的电调电源线不得不在外面放置。
电机安装好散热座,但需要做一根并联线从电调给散热风扇供电。因为线还没做好,就先把线卷起来了。
车子已大致组装好,完善好细节处就可以下地了
发表于 21-4-8 11:17:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
silversol 发表于 21-4-8 10:22
继续不要停
另外除了这个壳,还有啥别的可选吗
发表于 21-4-8 11:18:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
买了不后悔,可以玩得尽兴的车
yanxieqin 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-8 12:54:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
期待下地视频
geeep 论坛元老 发消息
发表于 21-4-8 13:50:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
兴耀华成本控制挺厉害的,你看前面的上下摇臂 和后面的  还有3个差速器都用的8车越野的,当然CVD  前后C座都是。当然兴耀华的8车越野夜市相当结实的,性价比又高,用在7车上问题也不大
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-8 14:40:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实ZD和兴耀华没有任何关系的,所以ZD的老板也很郁闷为什么会把他们和兴耀华联系在一块而且从越野改GT都是国际惯例了,参照一下xray、mugen seiki、serpent那些竞赛大厂就知道了。但无论这个车用的什么料参考的什么设计,只要这个车能带给人们的快乐,我觉得就是好车了。
