前一阵子针对这个问题,作为RC小白的我和老司机朋友探讨了一番,我的观点是: 减震两侧都是“球头”或者“类球头”连接方式的话,其实不管减震倾斜多大角度,甚至竖直布置,减震都能正常工作,并不会因为角度的不同而产生“折弯”减震器的动作从而破坏减震器,调节减震器角度主要是调节了“减震的软硬程度以及底盘的离地间隙”。 如果减震器真的被“折弯”了,说明减震器的两头的“球头”连接因为某种原因【比如紧固螺母拧太紧】而失去了球头的多自由度,变成了比较生硬的“死连接”。 至于越野车的减震器最佳倾斜角度,个人认为是摆臂上摆到极限位置,装好的减震器与摆臂几乎呈90°状态为好。 原因如下,不管车体运动过程中遭遇何种载荷导致摆臂上摆,安装正确的减震器接受到的力理论上都应该是两端往中间挤压的,而且载荷越大,摆臂上摆角度越大,即摆臂恢复正常状态需要的力也越大,那恢复力主要是来自减震器的弹簧,我们都知道,同样大小的力,垂直于受力面施加效果是最显著的,如果力和受力面有角度,那么就有一个平行于受力面的分力,此处这个受力面是摆臂的话,那么这个平行于摆臂的分力就是浪费掉的无用的,即减震作用效率损耗高了。 我的RC老司机朋友教我: 路面好的场地跑的车,比如房车,漂移车,减震尽量做的竖直,减震行程也调小点,响应速度更快;在路面状况较差的场地里,跑起来需要扭腰的越野车,减震越倾斜越好,因为斜着的减震作用行程比竖直布置的减震作用行程大。 我觉得他说的挺有道理,我主要是想到F1赛车的减震器甚至是躺着的,但是人家就是在好的路面上跑的,但是拉力车的路面状况及其复杂,它的减震一般又是布置的比较垂直的,我想这应该和车体允许布置减震的空间也有关系; 到此为止,事情就变得复杂了,减震器布置倾斜角度对减震效果有怎样的影响呢,不同种类的车又应该怎么布置,是力学原因还是空间原因或者是其他呢? |
