etty 发表于 2021-04-07 21:36 听这声音,加油门的时候,空滤油轻微喘气声,,可以把,低速油针,往外旋转1/8全,逆时针方向,,高速油针,也是往外旋转 1/4左右,,加速更有力 |
拉稀选手 发表于 2021-04-07 22:25 他这个给我调的是不是属于贫油的那种?我是感觉有点轻微贫油。因为从静态直接全油门发动机声音就下去了。但是其他情况下,只要不是静态全油门,不管怎么按油门都不会这样。有些懵。 |
拉稀选手 发表于 2021-04-07 22:25 他说这样可以保护发动机 |
拉稀选手 发表于 2021-04-08 10:40 ![]() ![]() |
etty 发表于 2021-04-08 16:52 这种调整方法,谁弄谁蒙,,,最简单的方法,,怠速螺丝固定不动,调低速供油螺钉,找到最高转速后,逆时针调整1/4圈,就可以了,,高速供油螺钉的调整 就需要看个人能力了 |
