FUTABA系统。强迫症,喜欢盯着电池电压,而最直观的地方就是遥控器的显示屏了,于是安装了FUTABA的电池电压回传系统。 要实现此功能,需要以下条件: 1、支持T-FHSS协议的遥控器,比如3PV。S-FHSS协议不支持回传功能,所以不能实现。 2、支持T-FHSS的接收器,比如r314sb。 3、FUTABA电压传感器SBS-01V。 安装: 1、既然是测电池电压,首先自然要把SBS传感器的电线并联到电池系统的正负极。 SBS的红黑两条细线分别焊接到电调端XT60公头的正负极上。 如果不想破坏连接电调的XT60头,可以采用并联头接入的方式。给SBS焊接上一个XT60公头,买一个XT60并联头,电池接入并联头的输入端,并联头的输出端两个头,一个接电调,一个接SBS。 2、给SBS安保险。保险在SBS包装里自带。是安在负极上,剪断SBS的黑线,把保险焊接上即可。保险没方向,随便焊,别忘了热缩管保护。 3、把SBS接头插入接收器的S.BUS2接口。 大功告成。 这时遥控上显示的第一个电压就是电池电压,注意,是电池整体电压,无法检测每个cell的电压。 如果把SBS接头从接收器的S.BUS2接口拔出来,这时候也回传电压,但回传的电压是保证接收器正常工作的电压,也就是电调上BEC的输出电压。这对害怕接收器掉电造成失控的油车比较有意义,而电车还是比较注重电池电压吧。 经常看到有人问3pv是否能用314和334接收,其实查下它们的规格,都支持T-FHSS,当然能用了。 |
可歌可泣 发表于 2021-04-05 04:37 同时只能用一个传感器吧?用哪个插哪个? |
可歌可泣 发表于 2021-04-05 04:37 我用的控是3pv,3pv的遥控器只支持电压感应器,其他不支持。 |
zhanghzhangjc 发表于 2021-04-05 07:08 我用的7px,只要futaba有的传感都可以上 |
真·希罗 发表于 2021-04-09 09:03 早说啊,都包热缩管里了。 |
真·希罗 发表于 2021-04-09 09:03 不是说了吗,强迫症。 |
