首先得吐槽一下这车原厂动力弱得可以,扭力低得不想说话。其他方面还是很不错的,精致。 建议首先得换个减速箱,推荐1:86减速比,速度与扭力并存。N30减速箱目前只发现某宝的驰海电机有卖20多块/个,或者买整个N30减速电机,电机齿建议买几个(问客服有卖)。虽说电机齿是钢的,如果拆卸还是很容易损坏的。1106无刷电机如下,原厂前段出轴。 由于1106电机是外转子,无法直接固定在减速箱,所以要将它改成类似内转子电机。简单来说就是砸,暴力出奇迹。把前端出轴砸成后端出轴。电机齿安装不够紧的话建议打520类强力胶。 由于电机出线是很细的三根线必须小心,不要把线弄断了,最好是打点aB胶类的固体胶固定一下。没有比较专业的设备重新焊接就十分困难了。新手建议先在某鱼淘便宜的1106电机试手。弱弱说一下,我就由于这个不小心废了一个。 减速箱的固定螺丝孔与1106的螺丝孔并不能完美结合,这个就得想办法解决了,有条件可以打孔,没条件可以像我这样扩孔。 扩孔我是用十字电动螺丝刀扩的,扩成一个锥形,这样螺丝能够偏向原孔位,固定得还是很不错的,或者上点螺丝胶,固定效果更好。 这个方案比较粗糙,给想改动力得兄弟参考一下。 |
