hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-4-3 00:45:14 |显示全部楼层 来自: 中国
lc racing 12金属结合器,升级配件,优化了与车轮的结合,以及可靠性,但实际应用中还存在着,一些问题,一是,结合器有机会压到,连结的光轴短销,导致光轴变形,强度变低,二是,结合后跟原厂车轮,结合中心不精确,偏心,导致车轮晃动厉害
针对这两个问题,而优化这结合器,一是,加深与光轴短销结合的槽深,二是,将结合器做薄,让4mm的轮轴,刚好与原厂车轮4mm的中孔配合,从而正对轮心
但是加深与光轴销的结合的槽深后,上紧车轮后结合器,就会压到轴承,使其不顺畅,为了解决这个问题,在,轴承与轴承之间,加上轮轴套,使其受力,在轴承的内圈,防止轴承外圈受力
图中就是,经过相对优化后,两结合器的对比图,而这个是第三方的结合,还有的是,因为结合器做薄了,会露出几个螺牙,没有原厂的美观
最后的是,实测四个轮胎震动相对减少了很多,希望lcracing的厂家,能对结合器再次进行优化,再出新版本的结合器,图下是厂家旧版本的结合器
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-4-3 06:19:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
更正一下,图下为应该为新款结合器,不过本人感觉是为了减小加工难道与成本的设计,本人并没使用过,不清楚实际使用有没有优化
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-4-3 22:50:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
已经用上了这个办法,感谢楼主分享
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-4-3 22:56:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
可是如果换了薄结合那么全车子轮距就会发生改变,应该对车辆的操控造成影响吧
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-4-3 23:50:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
薄结合器是4mm的,原厂的是5mm,总轮距测了一下差大约是3mm,对整体影响不大,我实际开车也感觉不了轮距差别,对操作的影响(不过我的操作本来就菜,什么都感觉不出来),更何况,结合器的厚薄,没有影响到原来的,轮倾角,不过对车轮在车上的动平衡,明显能感觉出来,用薄结合器后,感觉车没这么抖了,还有的是,我选用的这个结合器,光轴销槽比较深,压不到光轴销,避免了结合器,把光轴销压弯压断的风险,直接用原厂结合器,容易将光轴销压变形或者,上的太紧,将光轴销压断
不晓得在此  确实容易断,我一直用的原厂金属结合,前几天就断了根插销,看来我也要试试薄结合了  详情 回复 发表于 21-4-4 02:38
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-4-3 23:57:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不晓得在此 发表于 2021-04-03 22:50
已经用上了这个办法,感谢楼主分享
经验大家分享,也多谢你用实际行动的支持
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-4-4 02:38:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 21-4-4 07:08:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
嗯嗯,可以试试,你已经装了轮轴套,直接用就可以了,还有的是,我用了这薄结合器,发现之前装不上的1比10车轮可以装上,不过车轮中孔不是原厂车轮的4mm,安装时自己要对中,图下是安装效果,感觉这车轮挺适合短卡的,车轮直径80,宽35
不晓得在此  好的  详情 回复 发表于 21-4-4 12:57
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-4-4 12:57:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
好的
