充电器是每个玩遥控模型必不可少的设备,之前Tommy写过中端和高端的充电器。这次带来一个入门级的充电器,它就是GT Power B6 mini。虽然价格便宜,定位入门,但是性能不弱。完全可以取代b6这种功率小的充电器。而且相比更安全,毕竟b6起火的案例基本都是连接并充板。 B6 mini的包装盒很小,正面的印着B6 mini的外观,右上角标着型号B6 mini,左下角标着最大功率300W。 侧面的一些英文特性介绍,常见的功能基本都有,支持各种类型电池,支持各种模式。 盒子另一侧是B6 mini的参数,支持DC直流电10-26V,最大充电电流12A,最大放电电流3A,最大充电功率300W,最大放电功率5W,这地方要注意下,放电功率只有5W,意味着2S电池如果满电放电的话,电流会很小,0.5A多点。不过一般充电器的放电功率都很小,这里Tommy建议大家可以买电阻或者灯泡来当负载来放电,功率大,放电快,比如Tommy就买了350W的电阻。平衡电流1A,也是常规水平。支持锂聚合物电池1S-6S。 打开盒子,就这几个配件,B6 mini、说明书还有根xt60的线。 B6 mini的外形非常小巧,如果不仔细看,我会以为这是GT Power家出的那款支持8S的多功能BB响。可想而知体积做得是有多小了。 B6 mini的背面,还有4个防滑垫片,防滑效果还是不错的,底部还有英文的警告注意事项。 侧面是DC电源的输入端,需要xt60母头。 另一侧是输出端,接xt60的,旁边有平衡口插槽。B6 mini因为定位和体积问题,只能单路充电,不能双路,这价格要啥自行车。 下面来看下体积对比,B6 mini和HOTA的D6+,体积差距悬殊,D6+主要多了AC 300W能力,所以体积会大些,DC是650W,从这个体积来对比的话,B6 mini的功率体积比是很大的了。 B6 mini对比B6充电器,体积也是小很多。更重要的是,体积更小情况下,B6 mini的功率更大,有300W,而B6只有80W,B6 mini的功率将近是B6的4倍!这样能让充电的时间大大节省;B6的直流电接入范围是11-18V,比B6 mini的10-26V的范围窄一些;B6的最大放电功率为8W,比B6 mini的5W稍微大些;B6的最大充电电流为6A,只有B6 mini的一半;其他方面的电池支持情况差不多,最高都支持到6S。通过这些数据对比,B6 mini的性能更强,体积更小。 B6 mini对比ISDT的Q6 Plus充电器,同样都是DC供电300W,B6 mini的体积更小点,屏幕也小点,重量更轻一点,价格也更低好多。简单来说,B6 mini的功率体积比很大。 B6 mini的厚度方面呢,只比3S攀爬电池厚一点点,各方面控制的都不错。 B6 mini的重量,不足100g,带去外场,或者带着去外地玩、比赛的话,会减小很多负担。 B6 mini接上电源就这样的,这是内阻模式,可以不在充电状态下显示。 锂聚合物电池的充电选项,还有其他的电池选项,比如锂离子、锂铁等。 点击去,就显示最大的充电情况,6S 12A,这时候需要自己调整适合的电压和电流。 比如Tommy就把这块3S电池,调整到了3S电压,最大12A电流的输出情况。 开始充电一会,电流就到了12A,右边是当前电压数值。值得一提的是,B6 mini的下面4个按键手感不错,很脆,不肉,键程适中,确认感十足。 https://www.bilibili.com/video/av330286825?zw 这是个简单的操作视频。另外GT Power自家也有配套的直流电源了,400W功率,输出电压24V,输出电流17A。 总得来说,GT Power B6 mini这款充电器,这么小的体积能做到300W功率,确实很让人惊讶,不到150元的价格,确实非常适合当做遥控模型的入门充电器,Tommy个人认为,有望取代b6,成为新一代的入门充电器必备品。 |
真·希罗 发表于 2021-04-02 20:43 嗯,但b6 mini体积更小 |
