新手入坑!
查看: 8272|回复: 33| [复制链接]
不回头的舰队 元老 Fans 发消息
发表于 21-5-2 19:54:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
luoshiyang723 发表于 2021-05-02 19:28
其实和上代减配了电机 船壳 玻璃纤维变abs 多了防翻
impulse电机是3630没有3674那么强。
不回头的舰队 元老 Fans 发消息
发表于 21-5-2 19:58:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Tropuse 中级 Fans 发消息
发表于 21-5-3 00:03:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古锡林郭勒盟
不回头的舰队 元老 Fans 发消息
发表于 21-5-3 03:44:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Tropuse 发表于 2021-05-03 00:03
这个是36的上代嘛
是的啊地平线impulse3630电机搭配120a好盈电调。和kingmax舵机。动力也很足。速度能达到将近80KM。而且还是玻璃钢船壳。比sonicwake更加高级。如果能买到地平线的3831电机给他安上那更好。速度90没有任何问题。
就是那么6 论坛元老 发消息
发表于 21-5-3 05:48:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
好船。。。。
Tropuse 中级 Fans 发消息
发表于 21-5-5 17:14:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古锡林郭勒盟
老哥你后面这个垫片是这样的吗 拧不紧
野風  差不多!调节轴固和电机固定器可以减小间隙,但一定得留一点间隙  详情 回复 发表于 21-5-6 03:20
Shark1111 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-5 23:34:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
玩船的富豪 发表于 2021-04-01 11:39
高温不怕的,因为轴头在水里自动降温,铜套耐磨,4-6S玩玩没事的。
我经常玩的时候软轴会带着塑料王也转动,上了润滑油也一样,一般连着玩几块电就有可能会把塑料王溶掉搞得铜管都过热变形,怎么解
野風 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-6 03:20:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
Tropuse 发表于 2021-05-05 17:14
老哥你后面这个垫片是这样的吗 拧不紧
发表于 21-5-6 11:02:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
玩船的富豪 发表于 2021-05-06 10:14
你的铜管弯曲度过大,还有王管要厚一点的,要么轴和王管太紧了吧。
哈哈 不是弯曲过大 是转的时候过热搞得这个铜管都烧变形了
发表于 21-5-6 11:04:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
然后我是觉得轴和王管有点紧,但是我买的是天富龙4mm轴标配的,有没有别的店的可以推荐
