Alex1ee 发表于 2021-03-26 08:19 是用控设置的左右舵量可能不一样,你看看两个舵机打最左和最右是不是能到一样的角度。不过我也没用过lc的金属舵机不知道行程上有没有区别 |
结构上轮胎最大摆动角度应该是一样的,如果不一样那就要检查极限位置和相关零件的(比如拉杆)尺寸了。 舵机保护只有舵机收到的阻力比较大的时候才有显著影响,正常转向几乎没什么影响,要调就调转向柱下面的螺母控制弹簧压缩量。 遥控器如果可以调参数,注意有总舵量和单边多量,总舵量不调,光调单边,总的转向范围还是不变,一边变大另一边就变小。而且是不是遥控器单边舵量的设置问题,一边拧遥控一边观察转向角度很容易判断的。 如果检查机械结构没问题,轮胎和舵机的最大摆动角度差不多,那就没问题。 这两个车轴距都不一样,正常跑起来转向角度、转弯半径不一样才正常。 短轴距的车灵活啊。 轮距一样,轴距不同,阿克曼角不一样。 |
