电机齿取不出来
查看: 4639|回复: 24| [复制链接]
housaiing 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-24 14:32:28 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
加热了,也喷了wd40,不敢再用力敲打了怕伤了电机。怎么取出来啊?
artist9 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-24 14:57:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这是闲鱼上的,也可以看看淘宝有没有更便宜的
发表于 21-3-24 15:00:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
取出来了,谢谢。刚才烧的地方不对,应该用火对着电机轴烧,不到十秒的功夫搞定
love大轱辘 长老 Fans 发消息
发表于 21-3-24 15:01:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
重新装回去,试试瞬间扣满油门几次看看,之前也遇到过,各种火烧和WD40都没用,最后直接装回车6S瞬间扣满油门自己掉出来了。
发表于 21-3-24 15:58:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是的,如果搞不出也只能用这个方法了。不过这次用502粘得真的很紧,甚至我觉得都可以不用几米螺丝了
发表于 21-3-24 16:39:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
总结经验,所谓电机齿脱出,其实用502可以完美解决(不仅要涂在螺丝上,还要涂在电机轴上),粘紧后简直不用几米螺丝都可以玩车。拔出的时候用高温火机往齿孔和电机轴上喷,数秒后就会听到滋滋的声音,齿轮瞬间松脱
love大轱辘 长老 Fans 发消息
发表于 21-3-24 16:58:22 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
housaiing 发表于 21-3-24 16:39
总结经验,所谓电机齿脱出,其实用502可以完美解决(不仅要涂在螺丝上,还要涂在电机轴上),粘紧后简直不 ...
你这经验并不适合所有车呀。轻一点的车可能可以,但是久了也扛不住。对于重车你这样的办法空翻几次电机齿直接飞出来,最好的办法就是上禾宝的双孔几米电机齿,几米也要上螺丝胶。
发表于 21-3-24 17:34:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我的是继承者,下地重量13斤多,不算轻吧
贾灰翔 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-24 18:59:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
继承者原厂没打螺丝胶,我的直接拆的装在8sc上了。
发表于 21-3-24 19:51:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
几个礼拜扫掉了两个14t,一个12t电机齿,不管怎么调校总是噪音很大,磨损很大,换回原厂13t瞬间舒爽
