求教hsp94123总齿比
查看: 3626|回复: 15| [复制链接]
大脚狂魔 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-20 16:19:03 |显示全部楼层 来自: 中国天津
请问有专业一点的大佬知道hsp94123电机齿用的是29t,大齿64t,到轮子上的总齿比是多少吗?感谢
来不及深深呼吸 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-20 19:53:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
7.19
字数字数
坚持乘风破浪 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-25 07:07:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的电机的数字多少
RS想吃辣条 RC 新手 发消息
发表于 21-9-23 19:10:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
如果电机7700kv,4s锂电14.8v
kv值*电压
传动比(i)=主动轮转速(n1)与从动轮转速(n2)的比值=齿轮分度圆直径的反比=从动齿轮齿数(Z2)与主动齿轮齿数(Z1)的比值
所以电机转速为113960rpm
rc传动比为1:6.52
113960除以6.52
所以约17479rpm输出到轮子
只要你是原厂齿比,用这个准没错,如果你改了,那就得算出齿比多少了
如果还要推速度的话
轮胎周长=兀(3.14)*直径
直径约65mm
所以约204.1mm周长
汽车行驶速度÷轮胎周长=车轮rpm
反推:车轮rpm*轮胎周长=行驶速度
=17479*204.1=3567463.90(mm/分)约等于3567.5m/分,再约成3.57km/分
=3.57*60
=214.2(km/h)
cnpromise  首先7700kv上4S不是一个明智之举,爆转子是次要的,主要是电机发热和电调的压力,其次空转214kph,落地负载破百差不多了  详情 回复 发表于 21-10-4 14:20
白眉道长  转子能碎成渣渣了  详情 回复 发表于 21-9-24 08:22
艰苦时代1 终极 Fans 发消息
发表于 21-9-23 19:36:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
来学习
白眉道长 终极 Fans 发消息
发表于 21-9-24 08:22:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
kv值*电压
所以电机转速为113960rpm
rc传动比为1:6.52
113960除以6.52
所以约17479rpm输出到轮子
如果还要推速度的话
轮胎周长=兀(3.14)*直径
直径约65mm
所以约204.1mm周长
汽车行驶速度÷轮胎周长=车轮rpm
反推:车轮rpm*轮胎周长=行驶速度
=3.57*60
=214.2(km/h)
转子能碎成渣渣了
RS想吃辣条 RC 新手 发消息
发表于 21-9-29 19:02:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
只要备用多就行
cnpromise 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-4 14:20:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
kv值*电压
所以电机转速为113960rpm
rc传动比为1:6.52
113960除以6.52
所以约17479rpm输出到轮子
如果还要推速度的话
轮胎周长=兀(3.14)*直径
直径约65mm
所以约204.1mm周长
汽车行驶速度÷轮胎周长=车轮rpm
反推:车轮rpm*轮胎周长=行驶速度
=3.57*60
=214.2(km/h)
RS想吃辣条 RC 新手 发消息
发表于 21-10-4 19:11:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
没有支持4s的7700,除非用14.8带2个7700,让每个电机都是7.4,然后换原厂电机齿t数*2的电机齿
cnpromise  再者,想要压榨电机极限,十车的36级电机4S电压下的kv范围在4400~5700,并时刻监控电机电调的温度  详情 回复 发表于 21-10-5 10:22
cnpromise  7700kv*16.8v=129360rpm,在电调换相上限范围内,castle1406 7700kv(正品)电机最大转速10W转,4S电压装车落地转速一定小于10W转,所以不会爆转子,只是高kv加上超压发热量肯定很大,发热情况下电机效率降低,达不  详情 回复 发表于 21-10-5 10:12
发表于 21-10-5 10:12:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
7700kv*16.8v=129360rpm,在电调换相上限范围内,castle1406 7700kv(正品)电机最大转速10W转,4S电压装车落地转速一定小于10W转,所以不会爆转子,只是高kv加上超压发热量肯定很大,发热情况下电机效率降低,达不到电机最佳性能,所以不是一个明智之举
