请教电池问题
查看: 2553|回复: 14| [复制链接]
zyl19811211 长老 Fans 发消息
发表于 21-3-19 14:06:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
各位彦祖大佬们,这种玩具上的电池,加个转接头能当2s用吗?现再是大田宫接口的,谢谢啦
FinlayChyi 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-19 14:09:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
能 没必要
如果装的下当控电到也凑合
发表于 21-3-19 14:16:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
FinlayChyi 发表于 2021-03-19 14:09
能 没必要
如果装的下当控电到也凑合
能用就行,能放下,谢啦
heng4465 论坛元老 发消息
发表于 21-3-19 17:20:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
有刷用这个几下就停了。这个镍氢的不如锂电好用。
AussieCat 论坛元老 发消息
发表于 21-3-19 17:32:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
嗯,可以,这个比2S电压高一点,稍微快一点(理论上),可以的,放心去吧
发表于 21-3-19 20:46:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 21-3-19 20:48:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
有三块这样的电池闲着呢,买个转接头试试
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-3-19 22:34:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南周口
放电不够 下地秒低压保护
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-20 03:11:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我没看错吧,AA(5号电池)6000mah?这尼玛太假了,容量绝对是虚标的,而且这是串联,只是电压提高了,放电不知道有没有2.5a都难说。
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-20 08:20:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
慢車倒是可用。 快車一下子便沒電、 一下地板式油門, 電調的底壓保護會使車子停下來。
