我曾多次尝试过挽救电池,一点心得如下: 1. 铅酸电池过放电: 听我的,直接放弃。 2. Ni电池(包括 Ni-Cd, Ni-MH)过放电(0V): 用大电流激励几秒钟,如果电压恢复了,就可以正常充电使用。但是必须充电之后立即使用。这样的过放电电池,自放电率变的很大,放一段时间自己还会变成0V的。 这个激励用的大电流,依电池Ah数和死掉程度不同而不同,有些3-5A即可唤醒,有的则需要数十A,最好是大功率变压器整流后直接上。 3. 用表量,有电压,但加上负载就急剧跌落: 记忆效应。放光了再充。要慢慢放,小电流放电,直至在0.1C负载下电池端电压也在0.9V以下,这就放的差不多了,不要再放了,否则可能人为制造出0V电来。 4. 要特别注意电池组中的个别死电,它们往往是害群之马,当除之而后快。 最后,所有这些只是尽力挽回损失之举,不要指望电池能够被彻底修复。 |
