李大大 发表于 2021-03-08 23:59 多谢大佬指教,这我就放心啦 |
JamsLan 发表于 2021-03-09 00:00 别光玩,注意低电压保护 一般别低于动态电压3.5/3.6 就别玩了 太低电池就要 怀孕了 |
李大大 发表于 2021-03-09 19:45 我每次都玩到2S 7.0v |
JamsLan 发表于 2021-03-09 20:22 好盈电调的最高电池保护就是7伏,我也是玩到7伏收车。 |
JamsLan 发表于 2021-03-09 20:22 7.0就是 1s3.5加1s3.5等于2s7.0 正好 一般静态电压3.7/3.8时候动态电压也就3.5左右了 换电池正好 在低也玩不了几分钟 还伤电池 |
但是有一点,冲到8.4以后,最好在一天之内把它用掉,如果没用的话就必须要把电池放电,放到3.8伏右保存,如果你充到4.2伏,就把它放在那边的话,等你过个十天半个月再玩的时候发现电池已经放电没力了。同理,电池出去玩过,回家以后要把电补到3.8伏左右保存,可以直接使用充电器的保存模式 |
