电压相关请教
查看: 1766|回复: 6| [复制链接]
知梦 RC 新手 发消息
发表于 21-3-7 18:50:51 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我是新手
7.4v电池通过电调到达电机的电压还是7.4v吗?
一个3.4v的电机,选购电池时电池的电压不能超过电机电压吗?
电调的电机输出电压是可变的还是固定的?
无人机鞋啊啊啊 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-7 19:22:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电调输出电压是恒定的,可以设定6v 7
4v 也有电调支持8v了
无人机鞋啊啊啊 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-7 19:24:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电池只要符合电调的输入电压就没问题 电机是电调调解之后供电的
知梦 RC 新手 发消息
发表于 21-3-7 21:33:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电流电压
新手求教
为什么网上大多数人我看选择电机电调电池等电子设备的时候不会考虑电压了?只看持续电流多少?难道电压过大或者过小不会烧电机吗?
無雙淚  首先你要知道电调这个东西的全称是:电子调速器,在选择电设的时候还要考虑到车架的比例,现在的电设搭配对于车架比例的支持是非常完善的,在选择电调的时候电调数据是一定要认真观看的,电压分为电调的BEC输出电压跟电调  详情 回复 发表于 21-3-8 01:37
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-8 01:37:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
知梦 发表于 21-3-7 21:33
新手求教
为什么网上大多数人我看选择电机电调电池等电子设备的时候不会考虑电压了?只看持续电流多少?难 ...
首先你要知道电调这个东西的全称是:电子调速器,在选择电设的时候还要考虑到车架的比例,现在的电设搭配对于车架比例的支持是非常完善的,在选择电调的时候电调数据是一定要认真观看的,电压分为电调的BEC输出电压跟电调支持的电池节(S)数电压,厂方一般都会给出该电调搭配电机的尺寸及KV数(转速跟T数)建议,有经验的玩家也会相对参考此条件,不过有一个不变的条件就是:42XX电机在电调使用6S(22.2V满电为25.2V标准电池非HV高压锂电池)电池的时候KV数不要超过2300KV,这个KV数的含义可以利用论坛搜索功能去找寻,选择电池的时候要考虑车架的电池盒是否放的下你选择的电池,或者用什么方法放下电池.
不惑ING 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-8 16:30:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
只要电调输出不大于电机最大允许电压就可以用,烧电机的是大电流
灰原我老婆 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-9 13:04:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
全油门过去的就是7.4v电压了,3.4的电机上7.4大概率会烧。电调输出给电机的电压不是恒定的。
