[电子设备] 锂电池充电电压增长异常
查看: 1757|回复: 5| [复制链接]
铁板也能飞 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-7 17:09:55 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一块6500maH的2S锂电池稍有鼓包,在用B6mini按照6A充电时电压以很快速度攀升,而充电器显示冲进去的电只有几百毫安,在电压达到8.2V以后电压增长速度回归正常,最终充电量没有明显缩水,这块电池在使用的时候也会电量降到3.7V左右车子就会失去动力,这是怎么回事,是因为电池锂离子活性已经太低了吗?
补充下:从单片3.7V到充满,最终充电量为2400mAh.
求大神指教!
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-8 08:40:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
是不是電量是從2.4v 到 4.2v 計, 電容量才是6800ma. 因為現在你是從3.7v 充到4.2 ,3.7時已有一定電量在電池裡面, 所以不會顯示6800。
铁板也能飞 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-8 09:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
布偉 发表于 21-3-8 08:40
是不是電量是從2.4v 到 4.2v 計, 電容量才是6800ma. 因為現在你是從3.7v 充到4.2 ,3.7時已有一定電量在電 ...
没有从2.4V充过,但是以前从3.3V到4.2电容量是4600mah左右。
小飞猪666 论坛元老 发消息
发表于 21-3-9 08:19:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
建议更换充电器
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-9 18:10:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
大多數的Lipo 電量為100%(6500ma)@4.2v, 50%(3250ma)@3.8v,  20%(1300ma)@3.7v.  按理, 你的電池如是在良好狀態的話, 應該大約要充5200ma (3.7v 時, 只剩1300。 要充滿便是要6500-1300=5200)。 不過, 我是覺得用放電的方法看看你自己的電池是否已老舊。 充滿4.20v後再放電到3.70v看看放了多少電量。 記得用准確的電壓電流錶。 不過我的經驗是要充滿4·20v, 可能要充幾個小時, 因為充進去電流永遠的顯示著0.01ma.
铁板也能飞 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-15 17:18:32 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
布偉 发表于 21-3-9 18:10
大多數的Lipo 電量為100%(6500ma)@4.2v, 50%(3250ma)@3.8v,  20%(1300ma)@3.7v.  按理, 你的電池如 ...
最近几次充电发现容量越来越小了,现在只能充3000mah,应该是电池老化了。下步就是怎处理电池的忧虑了
