查看: 8427|回复: 51| [复制链接]
funbull 发表于 2021-03-07 13:41 化油器怎么拆,直接拔吗?我的油门拉杆但是可以动。wd40还没到,明天喷了试试。
举报
aa刘凯 发表于 2021-03-07 13:35 风门螺丝拧不动了?从空滤那里倒点油进去,看能不能用手拧动。不行就直接喷wd40,别管化油器了
洪宇 发表于 2021-03-07 17:34 估计全锈了
GLOBE 发表于 2021-03-08 11:40 喷wd40是下下策,万不得已千万别喷,发动机绣了不可怕,只要把发动机每个部件拆散,清理干净即可,没有我修不好的发动机,记住以下几点,第一,你要明确知道怎么拆,那种不知道化油器怎么拆的朋友,请好好百度基础知识,第二,要用合适的工具,光十字螺丝刀而言,就用不同锥度不同大小的,第三,如果拧不动螺丝,千万不要大力暴力拧,这样只会拧花掉,教你一个小妙招,所有拧不动的螺丝,用热风枪加热,就很好拧了
胡狼 发表于 2021-03-08 11:23 估计曲轴啥的都锈死了,换个新机器吧。也不贵,两百左右。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
