xuanxing 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-9 21:51:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
开鸟撞飞机 发表于 21-3-8 08:57
我记得5.9,4.6ss和4.6限量是金属
哦,我是5.9
枝负饱 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-10 14:13:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
瑞猫aw 发表于 2021-03-09 21:48
看来这是通病。原厂大齿的支架是塑料的,可能是这个太软,所以间隙变化很厉害。启动必须把轮子架起来啊,间隙不能用太厚的纸,要用薄点的餐巾纸
现在这个才跑了五六箱油,现在出门都要带一个备用的
躺着玩大脚 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-10 15:52:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
喜欢玩飞坡的话还是换金属吧,轻微的震动或者位移尼龙齿都有可能会扫
zhangchitaba  这个是SH的P8? 是不是很爆?  发表于 21-4-1 11:34
瑞猫aw 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-10 21:38:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
刚启动就扫齿,肯定是启动过程出问题了,看有人换金属大齿,结果离合杯会经常坏
躺着玩大脚 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-10 23:10:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用的阿尔法离合杯 还可以
瑞猫aw 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-11 22:57:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
躺着玩大脚 发表于 2021-03-10 23:10
我用的阿尔法离合杯 还可以
突然想起来了,启动前我用暖气管吹了好久发动机,肯定把齿轮吹融化了
瑞猫aw 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-11 23:00:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
其实如果塑料齿便宜我宁愿用塑料的,毕竟塑料配金属塑料有自润滑的效果。谁知道塑料和金属价格差不多。我知道为什么了,我用暖气管吹了几分钟发动机,估计把塑料齿吹化了,所以特别容易扫。你肯定没润滑,金属配金属就需要经常上油,不然坚持不了太久
瑞猫aw 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-11 23:01:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
开鸟撞飞机 发表于 2021-03-07 11:09
尼龙大齿本身强度是够的,但是发动机座很容易松,翻个车或者螺丝没有足够强度的螺丝胶就会移位,咬的不紧就容易扫。
我之前松过一次,好在及时发现,只是啃掉了不到1mm,那个齿一直在用,已经两年了,也没见明显磨损,所以关键还是齿隙的维持。新车最好把这些位置自己打一遍螺丝胶,还有引擎底板和侧板连接的四颗螺丝建议你也自己做一遍,我的跑掉过一次。
我在启动前用暖风吹发动机,估计把塑料齿给吹化了
瑞猫aw 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-11 23:11:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
seed123456 发表于 2021-03-07 09:10
原车大齿应该是塑料的,间隙调好了甲醇车应该够用。
我用暖风给发动机预热,估计顺带把塑料齿吹软了
躺着玩大脚 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-12 10:32:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
热引擎一般热缸头就可以了
