Serpent X20 mini 装车
查看: 3736|回复: 12| [复制链接]
turbo___ 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-7 01:12:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
开箱
顶级M车车架 serpent X20 mini
210 225mm 轴距可调
AWD FWD RWD驱动形式可调
这次装210mm 轴距 AWD
前直轴 后差速,原厂配7000#差速油
差速齿轮塑料材质,需要打磨水口
安装完 精度不错 足够顺滑
前后完全通用的CVD,弹簧钢材质,耐用度应该不错
目前没有三节棍可以升级
下摆臂采用球头连接,
球头很亮,应该有什么涂层
精度小,非常顺滑
前后悬架系统安装,上摆臂插销的垫圈 需要打磨,或者更换金属垫圈,
底盘安装完成,各活动部件保证顺滑
避震器组装
大功告成,期待下地表现
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-7 01:20:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
上摆臂插销的位置为什么会有两个机米螺丝孔呢?
发表于 21-3-7 01:41:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能需要两个机米来限位,但说明书只要装一个
henterxing  不知是不是因为x20那个位置经常性爆裂,做连排2个孔确实可以防止爆裂的  详情 回复 发表于 21-3-7 10:08
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 21-3-7 10:08:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-3-7 12:13:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的压带轮有没有加垫片?我装的那台两个压带轮都要加垫片,大齿座也要加,不然螺丝一上紧就会把轴承都咬死。
发表于 21-3-7 21:50:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是这个问题,居然没配垫片
jasonisdq 超级元老 发消息
发表于 21-3-7 21:59:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
楼主太土豪了,连搞两台顶级车架!
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-3-7 22:11:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
turbo___ 发表于 2021-03-07 21:50
就是这个问题,居然没配垫片
估计厂方也不知道会有这个问题
sting1314 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-8 07:56:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
是不是可选装短电池或标准电池?
发表于 21-3-8 12:32:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
sting1314 发表于 2021-03-08 07:56
是不是可选装短电池或标准电池?
标准电池 放不进去
