[电子设备] 老一狼150电调底壳爆柱维修
查看: 4691|回复: 12| [复制链接]
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-4 17:53:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这块老一狼150电调我也用了很久了,今天拆卸下来的时候竟然底壳爆柱脱离了,顿时一阵懵逼,想换掉又有点舍不得,深思熟虑了3分钟,决定自己动手修,毕竟这是一个已经停产很久很久的老电调了,一狼新款的MAX8,MAX6除了防水跟风扇之外我觉得都没有这款老电调好用,下面开始分享维修经过.
拆下来的时候发现已经是这样了
翻箱倒柜找出切割台跟砂带机
用切割台切了一块尺寸差不多大小的碳纤夹层板
用砂纸打磨电调底壳底部跟碳纤板,方便粘合
选用密度较高的慢干胶(瞬干胶当中的慢干胶)涂满碳纤板,之所以不用快干胶,是因为你还没涂满胶水基本上都已经开始固化
贴合到电调底部用力压紧实,把多余的胶水挤压出来然后用纸巾擦掉溢出的胶水
等慢干胶干透之后在用快干胶填缝及碳纤板封边
填缝封边的快干胶干透之后就测量内柱尺寸构思替换
把底壳盖回电调主板,用2MM手钻在爆柱的位置先打上定位孔,这里需要注意的是一定要垂直钻下去,不然就会歪掉.
接着用1.7MM钻头把4颗螺丝孔都钻穿
未完待续...........今日上传已达限制,0点过后继续.
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-4 17:54:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
继续补齐.
我自己也玩田宫四驱车,可选择代替原螺丝柱的材料也挺多,想了下用6MM铝管+5MM橡胶管来配合使用,长度比原柱多1MM,但是橡胶管是可以被压缩的正好也能不平爆柱坑
柱子材料选择好了之后测量一下电调实际厚度选择了田宫半牙25MM长度的螺丝,结果螺丝头大了进不了散热鳍片的间隙,只能磨螺丝头
磨小螺丝头之后能放进散热鳍片间隙当中,套上铝管-胶管
把碳纤板打磨倒角一下让其平滑
倒角完成之后把刚挫过的地方再用快干胶封一遍,胶水干透后清理内仓的柱子区域,各种铲平
接着就是把电调合上螺丝拧紧,这4颗螺丝拧的方法跟差速器一样对角拧,平缓合上
最后把伸出的螺丝头剪掉看是否需要打磨,这剪的还不错不用磨平螺丝头
收工,又省下一个电调钱以及心中的不舍.
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 21-3-5 18:53:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
厉害了,我也有这个电调,开关坏了换了新的
cainiaofly007 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-5 21:01:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主动手能力太强了。另外,是否考虑过直接四个柱子全部拿掉,底部用塑料垫高,然后用高温嵌进螺母,最后做对穿螺丝。
無雙淚  我有想过从底部拧螺丝伸上去,测量过后发现散热鳍片的间隙放不下一颗M2螺帽,所以才选择用这个方法来紧固,塑料壳跟碳纤板上开的事1.7MM孔,螺丝拧进去咬合的非常紧,不担心螺丝会松脱.  详情 回复 发表于 21-3-6 00:03
NICD 论坛元老 发消息
发表于 21-3-5 21:45:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我老一狼的电调被大f 的防滚架干碎了,外壳都扯坏了。正准备维修 ,好方法,我也回去试试
無雙淚  加油,老一狼坏一个就少一个的,能救活,必须救.  详情 回复 发表于 21-3-6 00:04
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-6 00:03:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
cainiaofly007 发表于 21-3-5 21:01
楼主动手能力太强了。另外,是否考虑过直接四个柱子全部拿掉,底部用塑料垫高,然后用高温嵌进螺母,最后做 ...
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-6 00:04:35 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
NICD  哈哈 我三个老一狼 全坏了 拿去修去了 不过说实话 老一狼 比max6 暴力多了,大f 上max6 有时候油门扣猛了 会顿一下 一狼完全不会  详情 回复 发表于 21-3-6 02:35
NICD 论坛元老 发消息
发表于 21-3-6 02:35:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
無雙淚  从官方数据上来对比,老一狼持续电流150a,峰值电流1080a,max8不对比,max6持续电流160a,峰值电流1050a,结果就是全油门匀速过程当中,max6比老一狼要强那么一点点,起步爆发方面老一狼比max6强一点,体积重量上面  详情 回复 发表于 21-3-7 02:19
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-7 02:19:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从官方数据上来对比,老一狼持续电流150a,峰值电流1080a,max8不对比,max6持续电流160a,峰值电流1050a,结果就是全油门匀速过程当中,max6比老一狼要强那么一点点,起步爆发方面老一狼比max6强一点,体积重量上面max6要比老一狼短一点宽一点,重量上面MAX6比老一狼还要重一些,散热方面全max6全防水,散热鳍片尺寸要比35x35mm风扇尺寸大一些原厂风扇支持到7.4v高压,老一狼不防水电路板没有被防水胶密封住,散热鳍片尺寸50x50mm,风扇替换购买方面整数的尺寸会比半整的尺寸好购买,bec输出max6完胜老一狼,电池数量上限max6也完胜于老一狼,支持车型方面老一狼是1/8跟1/5的平跑或者越野,max6支持1/7跟1/6的车型,这两车型相对少有,更多是用在1/8上面,程序更新方面max6在更新,老一狼停产也就没有更新了,还是好好珍惜手上的老一狼吧。
NICD  哈哈 感觉老一狼 起步还是暴力的多 除了不防水 其他都挺好,不过我现在老一狼插接收机上,转向舵机会影响油门中位,在接收机上插一个滤波电容就好了 ,max6 到不会。不知道为啥  详情 回复 发表于 21-3-7 12:10
NICD 论坛元老 发消息
发表于 21-3-7 12:10:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
無雙淚  这个问题我到没有遇到过。  详情 回复 发表于 21-3-7 13:05
