哦嗝 发表于 2021-03-04 20:15 我的就是94123改的拉力,姿态个人觉得已经足够好了,放平下压一下,底盘离地也还有21毫米,后轮上下全行程是45毫米,前轮上下全行程34毫米,其他精度什么的说实话,真没感觉差很多。没改之前确实虚位很大,尤其是转向方面,改了金属摆臂后改善了很多。可能是我的要求不高,反正我的94123玩起来很爽。唯一不爽的是没有中差,只能用头单替代一下。我就奇怪了,14车的越野有中差,8车9车的拉力也有中差,就唯独10车拉力没有,仅仅因为空间不够原因也说不过去啊,14车都有足够空间 |
大风吹1 发表于 2021-03-04 22:20 是啊,所以我觉得可惜了,如果是10车今天搜到我肯定就下手了 |
Cocovena 发表于 2021-03-04 22:55 是10车电设大些吗? |
鳃蟋鲻 发表于 2021-03-04 23:17 电调放二楼,应该还是可以腾出一些空间的。如果担心重心问题,可以像km一样中差偏置,电调本来也不是很重。我到处搜过,没找到合适的中差总成,如果能找到,我肯定早就尝试改了 |
Cocovena 发表于 2021-03-04 23:28 电池容量会受限吧 |
果子狼 发表于 2021-03-04 23:41 电池不变啊,只是调换了电调位置,从一楼换到二楼,腾出一定中差的位置 |
