hpi4.6启动问题
查看: 3586|回复: 12| [复制链接]
老衲用飘柔 RC 新手 发消息
发表于 21-3-3 20:30:53 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
车子启动不能怠速,如果不加油门就会熄火是为啥?
瑞猫aw 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-3 21:18:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
先调怠速螺丝,其次看看你用硝基甲烷%多少的油?气温多少?天太冷当然不好怠速,要热车,考虑用更热一号的火头,
老衲用飘柔 RC 新手 发消息
发表于 21-3-3 21:35:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哥,风门大概调到1MM左右,怠速比较低,启动的时候需要加油门才能启动,然后松开油门后怠速就往下降然后就熄火了。
老衲用飘柔 RC 新手 发消息
发表于 21-3-3 21:36:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
油是25%的油
灰原我老婆 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-3 22:17:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
低速油针开大了,拧紧1/16-1/8看看有没有改善
瑞猫aw 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-3 22:27:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
楼上说的对,试试看用纸壳套着发动机热车,冬天适合用百分比低的油。硝基甲烷有冷却的作用,怠速贫油结果是发动机磨损更厉害。
老衲用飘柔 RC 新手 发消息
发表于 21-3-4 00:21:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好的谢谢兄弟!又学习到了!
老衲用飘柔 RC 新手 发消息
发表于 21-3-4 00:21:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哥,用百分比低的油会不会没有劲呀?
瑞猫aw 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-4 00:29:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
冬天无所谓,因为气温低空气密度大,再说冬天塑料件那么脆,就算动力差点也无所谓,关键是要调好。雪地很滑,有劲也使不出。油不用买,先换更热一号的电热塞吧,免得老熄火
瑞猫aw 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-4 02:38:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
富油的确会把电热塞浇熄
