[电子设备] 这电池正常吗?用过的大佬 给看看
查看: 3575|回复: 18| [复制链接]
xyz4300 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-2 14:27:37 |显示全部楼层 来自: 中国
遥控器将油门限制为50%输出,空跑状态下,油门到底,压降能从4.1瞬间降3.58,感觉有点大,新电池这样正常吗?
电设为:好盈3660+酷跑150A
zgr 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-2 14:31:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这是电池呼吸效应吧,天气冷会比较严重,可以换电池。
FinlayChyi 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-2 15:07:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这压降不太正常
xyz4300 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-2 21:26:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
比较了下 发现3芯压降差别比较大。。。万用表 测单芯电压,空跑时,1芯最多降到3.95,但3芯降到3.6了
cainiaofly007 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-2 21:41:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主e5
三片电芯压差是挺大。3.9和3.6肯定是有问题的,如果你充电器有看内阻的功能,注意看看是不是差别很大。
xyz4300 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-2 21:51:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
cainiaofly007 发表于 2021-03-02 21:41
楼主e5    三片电芯压差是挺大。3.9和3.6肯定是有问题的,如果你充电器有看内阻的功能,注意看看是不是差别很大。
b6充 没有这个功能
娱乐无限 论坛元老 发消息
发表于 21-3-2 22:33:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
冲放几回,玩几回就好了。
娱乐无限 论坛元老 发消息
发表于 21-3-2 22:35:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
勤检查,别亏电就没事儿。
xyz4300 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-14 10:12:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
嗯,什么时候品牌的比较好啊?2s 200元以内的
发表于 21-3-14 10:18:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
突然发现楼主电机齿是15t还是多少? e5当时在各大媒体测评时最大只上过3s+13t,我也是3s+13t玩. 如果更大的话,必定会让电调请求更大的电流给电机,对电池放电能力要求更高。若下地玩,加上有负载,电机就必须上暴力散热,否则温度,上升极快。我用3s+13t时,原车电调很容易过热保护,电机温度也非常烫手。自从上了12v三洋的暴力扇子,电机都只是温温的了。不过楼主若是2s玩,情况可能会好一点。
