l利剑e36
查看: 7896|回复: 38| [复制链接]
血怒狂暴 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-2 11:10:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
北海的狼 发表于 2021-03-02 09:07
正常情况下,3674配120A电调非常搭,但是V3海王只有一路水冷,降温效果并不好,每次跑完下来电调温度都不低,
换了块飞盈150A完美解决问题,船调好之后速度大约在80左右,足够玩了
还有个问题,我没有6S电芯,用的是达普3S2200毫安25C的四块电芯串联+并联下来是6S4400毫安,这样会不会电芯容易损坏或者鼓包,这样各方面是不是没有直接用一块6S的电芯效果好?
血怒狂暴 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-2 11:10:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不回头的舰队 发表于 2021-03-02 11:00
飞盈佳乐150a是真的不错。可以代替海王的180a。
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 21-3-2 11:43:44 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
血怒狂暴 发表于 21-3-2 11:10
还有个问题,我没有6S电芯,用的是达普3S2200毫安25C的四块电芯串联+并联下来是6S4400毫安,这样会不会 ...
3S串6,是很正常的操作,使用相同品牌容量和C数的电池,正常使用不会出问题,
血怒狂暴 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-2 11:51:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我这个电芯容量6S25c4400满油门状态续航大概几分钟,我心里就有底了,或者说你们一般用多大容量的能续航多长时间,还有电芯C数大小到底影响的是什么?
人间正道是沧桑 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-2 13:15:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
你是3674电机配飞盈150电调吗?
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 21-3-2 13:47:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
血怒狂暴 发表于 21-3-2 11:51
我这个电芯容量6S25c4400满油门状态续航大概几分钟,我心里就有底了,或者说你们一般用多大容量的能续航多 ...
c数越小,放电能力越差,船的过流是比较大的,小C数的电池用在船上,容易抽怀孕
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 21-3-2 13:49:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
人间正道是沧桑 发表于 21-3-2 13:15
你是3674电机配飞盈150电调吗?
对啊,海王120扔给MONO用了
血怒狂暴 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-2 17:22:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
要是换飞盈150A的电调用多少C的电芯效果比较好?
人间正道是沧桑 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-3 09:31:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
北海的狼 发表于 2021-03-02 13:49
对啊,海王120扔给MONO用了
配合飞盈150电调,3674电机选择多少kv的合适?
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 21-3-4 10:35:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
船用电池,需要较大的放电C数,结合自己电池的容量选择,最大放电达到电调最大值以上就可以
