xv01转向抖动解决
查看: 1871|回复: 7| [复制链接]
Jeyfang 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-28 00:42:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
调整后:https://b23.tv/DV2yKX
调整前:https://b23.tv/XJfOeI
原因:差速器里面的伞尺在拆出来安装的时候,有凸起的部分没有磨平,造成旋转干扰,形成抖动转达出来。如何发现的:在上面录制的视频里,当手指摁住接杯的时候,发现有比较明显的一强一弱的力道传出来,所以怀疑是差速里面的问题。除了以上实际原因,同时发现原差速里面的5*10*0.3的垫片有一丝丝的薄,可以尝试再增加0.1mm,看看接杯是否能旋转的更加正规,介于没有可用垫片,所以先暂时放弃该调整。
目前在最大角度转向的时候,还有一点抖动,应该是cvd与c座的部分干扰,因为之前不小心把螺丝扭的太深导致突出出来了,后面磨了一点,估计还是有一些地方没有处理平整,不过也不影响。
涛涛涛 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-28 07:36:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
厉害厉害,调的很好啊
Jeyfang 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-28 10:23:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
涛涛涛 发表于 2021-02-28 07:36
厉害厉害,调的很好啊
搞了好久,拆了好几遍
風風風 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-28 13:22:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这电机线多长的
没事满地找牙 金牌 Fans 发消息
发表于 21-2-28 15:43:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
升级金属伞齿!
Jeyfang 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-28 18:58:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不用,目前用没啥问题
Jeyfang 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-28 19:01:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该是30cm的
我是沉默 长老 Fans 发消息
发表于 21-3-2 00:34:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
碰见群友了
