官方最小齿轮是12齿的,我之前试过可以装10齿的,什么都不用改。装8齿的需要打磨2个地方,一个是电机固定座,另一个是固定中差那,看图片圈红的就知道了 齿轮也要处理下,买不到完美安装的8齿齿轮,所以只能自己处理,把齿轮后半部分截掉,然后2.5毫米钻头钻2个孔,3.0毫米攻丝,然后淬火,就可以装了 重载的话,不上车壳,使用裸版防滚架,在车壳固定的后半部分绑个绳子,登山扣一扣就行了,拆装方便;用拓荒胎,装上底盘护甲,车重些,轮胎摩擦力更大,拉个200斤没啥问题。 本人测试过,重载方面远远好于大s 1。拉180斤,20公里每小时的速度、或者爬小坡,电机电调电池都发热,电机电调散热都差不多,但电池散热巨石优于大s,大s的电池仓太密封 2。传动系统巨石原厂就够了,大s的都得升级,就算传动升级了,也没有巨石原厂传动抗造 3。巨石的齿轮真好,胎已经磨成这样了,齿轮还没坏过 当然大s也有大s的好处 每个人的玩法不一样,想装8齿的可以参考下 另外说下巨石几个需要改装的地方吧 1。防尘的 2。电机散热进风口漏风 3。裸版防滚架还是车壳版防滚架 3.1 车壳前面一个固定点,后面一个固定点,算2个受力点;中间提手算1个受力点,固定防滚架的前后两个点算2个受力点,这一共5个受力点,车子倒扣过来的情况下,更不容易坏;裸版防滚架只有2个受力点,倒扣过来很容易断 3.2 车壳版的防滚架前后凸出,翻滚的过程中摆臂和c座更不容易受伤 3.3 飞坡导致车子前部撞地的时候,车壳版防滚架前部凸出,会卸掉大部分力,能保护前摆臂 暴力玩的话,还是车壳版防滚架抗造 |
arrma 发表于 2021-02-28 01:20 对,是fazon,巨石的传动结实 |
foreveralone 发表于 2021-02-27 21:24 太大了,8车就可以了,拿着方便些 |
mhy6666 发表于 2021-02-28 14:23 这个是无意中在外网看到的一张图,这么装感觉不合理,塑料件都裁了 |
