love大轱辘 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-26 22:45:41 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
在此感谢模友们的支持,总算把大S电池耗电压不平衡问题解决了。一直以来就对大S玩车时两边电池耗电不一致非常苦恼。对于大S的原厂动力很满意了,能跑能爬,非常适合溜娃。唯独玩车时两边电池消耗不一致只能玩到中间再去看电池电压,有一边玩到3.9左右就要对换电池继续玩 这样到电压报警时两边电池电压基本一致,非常麻烦。前几天看到模友说换好盈880电调可以兼容原厂电机还能解决电池电压不一致问题果断换了,总算解决了这烦心的事了。就是不知道这电调相对于原厂是否耐用?
瑞猫aw 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-26 23:19:13 |显示全部楼层 来自: 加拿大
奇葩电调,我的trx4 原厂有刷电调就是莫名其妙坏掉了,实在不爽,耽误约玩
love大轱辘 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-26 23:23:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
你说的是T厂的原厂电调吗?
hsuyw 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-26 23:29:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我换上了880电调,电机没用原厂的,装的795电机,原地通电油门到底工作都正常。不过这个795电机标称速度没有原厂高,所以我上了一个18t的马达齿先观察一下低速和高速的情况,可惜这两天还没时间出去试跑一下。
love大轱辘 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-26 23:34:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
795和原厂的有啥区别吗?
hsuyw 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-26 23:58:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
优点
1、尺寸:比原厂还长点,扭矩更大。
2、结构:前后都是轴承不像原厂前后是含油衬套。噪音小阻力小发热低
3、里面电刷看着应该是半铜碳刷,比原厂的导电好也耐磨。原厂是碳刷,软不耐磨,但好处是不伤铜套。
缺点:原厂轴套那台阶直径15mm,市面上很多工业775、795电机前轴承的台阶直径17.5mm,原厂散热片孔径不够,我是用小电磨打磨散热片扩孔后装下的。
715117256 论坛元老 发消息
发表于 21-2-27 12:19:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
明智的选择,880吊打原厂。可以调好多选项
极品飞鱼 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-27 14:39:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我早换了,一直在用
love大轱辘 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-27 15:12:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
电机有推荐的没?
715117256 论坛元老 发消息
发表于 21-2-27 15:27:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
原厂最快最好
