电机KV选择
查看: 3856|回复: 17| [复制链接]
信天游游 论坛元老 发消息
发表于 21-2-26 01:04:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
2s就别想着暴力了
信天游游 论坛元老 发消息
发表于 21-2-26 01:05:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我的4600的照样天天3s跑,你试着跑吧,坏不了
煮饭阿姨 金牌 Fans 发消息
发表于 21-2-26 07:35:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
跟齿比也有关系的
北美上映 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-26 08:12:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看车耐不耐操
小祥总 RC 新手 发消息
发表于 21-2-26 09:11:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
小样滴 发表于 2021-02-25 09:03
10车短卡,2S电池  3500KV电机,大概平跑极速多快
我试过3300kv的,2S电池极速67
小祥总 RC 新手 发消息
发表于 21-2-26 09:11:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
跟齿比也有关系的
momojyan 金牌 Fans 发消息
发表于 21-2-26 10:42:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
KV值指的是马达最大转速的一个指数 KV乘以电压=马达最大转速。马达除了看转速还要看扭矩,磁性越大的马达扭矩越大。
我们很难通过单纯的KV值来计算车辆的最高速度,因为除了KV值,还要看齿比,还有车身重量、空气阻力、轮胎直径等等,这些都会对最终速度产生影响。
当然KV越高,车速越快这是肯定的。
马达有两个性能指标会直接影响你的使用感受,那就是转速和扭矩,转速是指这个马达空载状态下的最大转速,扭矩指的是这个马达转动的力量有多大。
放到实际情况的时候表现为:
例如KV4000的马达用2S的时候理论最高转速是4000*8.4=33600转/分钟,当然装上车之后就会有各种的阻力和负载,所以实际能达到的转速几乎不可能达到33600转的。
而这个时候扭矩这个参数就发挥作用了,上文提到,扭矩是指转动的时候力量的大小。那么就很容易理解,转动的力量越大,就越能负载。同样KV的马达,扭矩越大的马达越能负载,而最终的到车轮的转速就越高,启动的力量野越大越快。
KV越高 功率就越大  功率越大 扭矩也就越大,(能量守恒定律,这三者是成正比关系)所以我们不能简单笼统的认为KV低的马达扭矩低。架设 这两有两个KV值相同的马达,其中一个的转子是强磁,那么强磁那可的扭矩必然会比非强磁的要大。
最后,根据楼主的需要,应该是要一颗高KV值同时磁性强的马达。
小样滴 初级 Fans 发消息
发表于 21-2-27 00:10:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
当然KV越高,车速越快这是肯定的。
放到实际情况的时候表现为:
是的,感谢科普
