差速器齿轮 LOSI U4
查看: 4404|回复: 29| [复制链接]
oO淘陶Oo 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-25 23:52:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
马大郎 发表于 2021-02-25 23:39
怎么拆伞齿,拆不下来
应该好拆,实在不会搜下差速器保养视频,一看就会了,我的办法不知道对你有没有效果,就怕你折腾半天问题没解决白费力气了,我也是自己摸索的,齿轮没扫,完全还能用,齿与齿咬合不严,缝隙太大,慢慢跑不觉得,暴力加速的时候就会出现扫齿现象,就是咔咔的响,所以我觉得加垫片应该有用,我也是新手,懂得不多,我就怕误导你了……希望能帮到你!
马大郎 中级 Fans 发消息
发表于 21-2-25 23:59:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢,我中差拆了,没扫,后面还没拆,拆不动了
马大郎 中级 Fans 发消息
发表于 21-2-26 01:48:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我拆下来了,我这个后面有垫片,你是原来没有垫片吗?还是又加了一个?
oO淘陶Oo 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-26 12:57:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我加了一个垫片,原车也有,垫片下面是个橡胶密封圈,等于现在是有两个垫片
马大郎 中级 Fans 发消息
发表于 21-2-26 13:45:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好的,明白了
喜欢机械的美感 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-7 11:44:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我马上也要入小ray了
ywczjj 长老 Fans 发消息
发表于 21-3-11 13:08:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
这问题能被你摸索到解决也是不容易,之前外网看到有个人是前差低速哒哒响,也是间隙问题,通过加垫片解决
geeep 论坛元老 发消息
发表于 21-3-11 13:26:39 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
看来 LOSI 的通病就在 后差速齿,我的1.0  就已经换了3次了这个齿,问题我看了下是设计问题,后摇臂插销是链接波箱壳的,这样很容易在摇臂收到冲击时牵连到波箱壳再导致齿轮移位扫齿,异响。如果不链接波箱壳只链接臂码估计啥事没有。而且你看看不知道 U4后面的轴承是不是和短卡一样只用2个小的 115 轴承,这么吃力量的地方竟然用这么小轴承,那你得频繁保养。而且很可以你的问题就是轴承爆了导致传动不顺畅。
geeep 论坛元老 发消息
发表于 21-3-11 13:37:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
刚刚看了LOSI U4 图纸,确实和 1.0短卡一样的后差速波箱,那么你就接收现实吧,不要玩的套暴力,不然分分钟扫齿,而且基本是后差速大齿,而且你的问题基本可以确定是 传动轴承挂了,这个问题我不知道碰都多少次了,换几个高端一点的吧,比如 SFK   啥的5元一个吧。
oO淘陶Oo 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-11 13:52:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我是在中差伞齿下面加了垫片就好了,目前暴力试过也没事,估计就是间隙虚位大了,这个车不太适合暴力的玩,我还是3S电池,4S没试过,你说的其他问题目前还没遇到,不过也长见识了!平时会多注意!感谢!
geeep  主要是轴承稍微有磨损就没出现,加垫片可以坚持一段时间,建议换轴承  发表于 21-3-11 13:58
