冯耀 初级 Fans 发消息
发表于 21-2-22 22:53:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东
车子是tt02,电机白皮猪,晚上玩了四十分钟,前面动力都是60%,最后十分钟直接100%,后面感觉车子慢了下来。一开始以为是没电了,测了一下电压7.44v,不小心碰了电机的盖板,十分烫,没多想,回家。冷却后,油门直接没反应了,方向正常,把电机和舵机互换通道舵机正常。请问是电机挂了吗?另外电调是刚买的1060。
灰原我老婆 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-22 23:59:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
也可能是碳刷磨损,拿电表量一下电机通断和电阻。电池7.44基本算是没电了
冯耀 初级 Fans 发消息
发表于 21-2-23 00:01:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好的,我明天充满电试试,电机电阻多大是正常?但是舵机完全没问题的
灰原我老婆 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-23 00:04:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
舵机对电量要求不高,也可能是电调低压保护了。电阻值得话需要去查具体电机参数
冯耀 初级 Fans 发消息
发表于 21-2-23 00:06:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好的,十分感谢!
AussieCat 论坛元老 发消息
发表于 21-2-23 05:24:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
电机应该没有问题,有可能电调的低压保护设置的比较高,一系列的反应看着都像是正常的电池没电,充饱电池再跑一下看看,电机不会那么容易烧掉。还有问一下,楼主用的是锂电池还是镍氢电池?
AussieCat 论坛元老 发消息
发表于 21-2-23 05:25:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
话说40分钟也该没电了,正常跑30分钟就跟牛逼了
冯耀 初级 Fans 发消息
发表于 21-2-23 09:31:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
前面就60%动力在跑
苍炎劫火 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-23 09:46:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
有可能高温退磁吗?
苍炎劫火 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-23 09:48:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
苍炎劫火 发表于 2021-02-23 09:46
有可能高温退磁吗?
哦不对,再怎么退磁也不会停转
