增加尾速要开turbo,可以开到20到30度,全油门后会有比较明显的提速。按照你图片上的设置,只需要把turbo设置到20到30度就行了。释放速度调大,关闭速度也调大。延迟时间就是全油门后再过多久进行开t,释放速度就是在多少时间内释放出设置的全部量,关闭速度就是在多久内把开的量归0。通过这些设置可以使动力输出曲线更柔和和可控。而boost是全程都可以设置的,比如说设置15000转开启boost,就是当电机转速达到15000的时候就会开启boost。然后可以设置到达多少转关闭。从而提升非全油门状态下的速度。但是无论是t还是b都要注意发热状况,一定要配合好齿比和散热工作。切记盲目的激进设置。开t过大的时候,发热量非常大,非常大。开t一定要合理,切记切记。另外就是可以仔细阅读电调说明说,每一项都有详细说明。 |
landyshenv1 发表于 2021-02-20 14:08 就是之前的oTA |
我不能说 发表于 2021-02-20 20:23 好的好的,谢谢大佬详细的说明,明明白白,终于整明白了 |
Chaochaodeng 发表于 2021-02-22 09:50 好可怕 |
Chaochaodeng 发表于 2021-02-22 09:50 一切准备就绪,等你来搞 |
