[遥控设备] 遥控问题,求帮助
查看: 2960|回复: 16| [复制链接]
可口可乐加满冰 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-15 10:58:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
还是不行,光按SET没有反应,长按短按都试过了。但是电源和SET一起按会有反应。。就是不知道怎么按。有大佬教教不。目前开机有时候是前进后退都没反应,舵机可以。有时候又是遥控前推是前进,没有刹车和后退,。
可口可乐加满冰 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-15 11:01:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
开机电调上灯红色,频闪就没有前进和后退,有舵机。亮红灯有反推,前进,有舵机,没有后退。
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 21-2-15 11:29:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
我的帖子截图不显示吗?
你先对油门中位,关电调后按住电调按键,绿灯变红灯后松开,等电调灯闪红一次后遥控全油门,电调会闪2下红灯,然后全力刹车…
如果电机方向还是不对的话,反转2通道…
反转通道方法是遥控开机状态,按住s键2秒,遥控闪绿灯后松开,然后扣油门(推油门也行)也就是全油门或者全倒车(刹车),保持全油门(全倒车)状态按下s键一次。这样就反转2通道了
可口可乐加满冰 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-15 11:32:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
coffee1x 发表于 2021-02-15 11:29
我的帖子截图不显示吗?
如果电机方向还是不对的话,反转2通道…
电调,没按键,就一个电源和SET
coffee1x  我说的就那个按键,平时开关机用的  详情 回复 发表于 21-2-15 14:31
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 21-2-15 14:31:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
可口可乐加满冰 发表于 2021-02-15 11:32
电调,没按键,就一个电源和SET
我说的就那个按键,平时开关机用的
可口可乐加满冰 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-17 09:07:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
coffee1x 发表于 2021-02-15 14:31
我说的就那个按键,平时开关机用的
大佬,返转通道后,倒退是刹车了,怎么调整成倒退是车辆翻车
coffee1x  意思是没有倒车了?电调进入训练模式了… 已然是电调的那个按键,电调关闭状态,遥控开机,按住电调按键直到,绿色常亮,然后红色常亮,再红色闪烁1次,松开按键…好了……  详情 回复 发表于 21-2-17 09:46
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 21-2-17 09:46:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
意思是没有倒车了?电调进入训练模式了…
