[遥控设备] futaba 3pv遥控设置求解
查看: 1992|回复: 1| [复制链接]
nzbz RC 新手 发消息
发表于 21-2-12 02:19:38 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个遥控器整的我云里雾里的。
TRM:微调
STRM:中立点
D/R:通道的总量
EPA:通道单边调整
EXP:曲线调整,通道的灵敏度,通常不调
以上五个概念搞清楚应该就能摸透
主要是D/R和EPA不好理解
我现在需要倒车灵敏但力量不能太大。
调整D/R的时候发现里面只有CH1,没有其他。
调整EPA的时候,发现把倒车设置太小,容易出现前推油门没反应。调大了吧,又太暴力了,怕伤到别人。
老孙 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-28 14:57:33 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、看了一下说明说,好像D/R只能调整通道1,也就是转向的比率,不能调整油门的
2、对于你的问题,可以这样试试,EPA都设置到100%,把EXP设置为负数,负数可以理解为“缓和”,正数理解为“暴躁”
