第一次玩LC车架,用的是LC老款的10平跑改的拉力,一晃眼,已经过去两年多了。链接在下面。 http://www.rcfans.com/thread-1058537-1-1.html 两年多来,一直想着LC能不能出一台“标准”的10拉力车架,要通用田宫车壳的那种! 我提过建议,还写了信建议。信的内容在下面,时间是2019年9月。但是期间没收到回复,以为就这么“石沉大海”了。。。【也可能投错了厂家邮箱】 直到2020年初,我从知道了PTG平台的拉力车架;2020年10月底,在模型展上看到了样车,当场就表示要买下,无奈当时不卖,说还需要改进;2021年1月30日,终于买到了LC PTG标准拉力车架。 历时两年,LC拉力车架终于从阉割版的平跑车架,跃升成为“量产”的“标准”10拉力车架,作为一名拉力模型迷,我的内心是激动的。 就在今天,农历牛年就要来临之前,在过年返乡前一天,我决定下地玩耍这台LC PTG拉力车架,配的是“第二次”制作的田宫yaris车壳,目的就是时刻提醒自己,不要忘记玩拉力的初心,不要忘记玩模型的初心。 第一部分:车架调节与电子设备 1 侧面看车架的离地间隙,原厂状态下,已经不错了,在10车拉力车架来说,足够刷街。 1 1 车头看,有和老款LC平跑一样的“车头上扬”,拉力化的底盘,提升前面离地间隙 1 车后看,已把限位螺丝完全拧掉,离地间隙非常可观,堪比电越 1 电调,使用了好盈max10 80A无感无刷电调,这也是LC老款平跑的出厂配置电调,好处是“体积小,兼容3S,可以完整布置在车架的电调固定板上,螺丝孔位正好的” 1 电机,使用了surpass的540级别无感无刷电机,4000kv,密封好,不惧灰尘雨水,不娇贵。【其实用有刷电机电调也可以的,便宜不怕坏,线性也非常好,玩拉力最不推荐就是用“有感无刷”动力,完全没必要,而且娇“贵”】 1 舵机,依旧使用了我偏爱的“老牌,稳定,不虚标”的savox舵机,这次用的是1251短身舵机 1 https://www.bilibili.com/video/BV1Br4y1P7rE/ 后狗骨,已经换成樱花的44毫米CVD,非常顺滑,不会在出现掉狗骨或者转动卡滞 1 后避震,垫片已经拿掉,保证避震器基本垂直 车壳依旧使用磁吸固定,非常仿真,适合仿真玩法。。暴力玩法还是老实开孔吧~ 1 1 轮胎,还是用的原厂胎,LC这原厂胎抓地异常好,而且尼龙轮毂耐用,不太满意就是轮胎不耐磨。。。 https://www.bilibili.com/video/BV1Zv411Y7kv/ 车架出厂应该组装出现了失误,导致轴距是261毫米,只要把前摆臂垫片换一下位置,就可以变为257毫米,完美匹配田宫车壳 https://www.bilibili.com/video/BV1rr4y1K7P3/ 原厂避震,灌油较稀,弹簧也较软,只要更换附送的1.2毫米弹簧,重新灌油500号(不重新灌问题也不大),就可以获得比较满意的拉力避震表现 第二部分:车壳与车架 https://www.bilibili.com/video/BV1xo4y1d7KF/ 前海绵比较长,切掉一半,可以完美匹配。重新制作的田宫yaris车壳,和两年前的一样,不过这次,制作熟练许多 1 1 1 1 1 1 1 车壳就没太多说的了,制作车壳就那么些步骤,关键是耐心和细心。 第三部分:动态感受 小半天时间,玩了3块电池,纯属个人感受如下,仅供参考。 一是跑的非常直,只要愿意跑直线,目测50米没歪过。跑不直的可以先检查一下舵机,是否能顺利回中。 二是车头反应灵敏,没玩过什么竞技车型,所以一下地,LC PTG车架的车头反应速度“惊讶”到了我。。。感觉非常听话,虚位很小,指哪打哪。 三是车尾比较活跃,非常有拉力欲望的一台车架,虽然车尾没有XV01那么活跃(因为XV01的头置四驱先天结构占优势),但是日常拉力也比平跑型车架改舒服多了,比较容易就可以做一些“画圈”“高速漂移”等拉力动作。 四是高速比较稳,相比较老款LC平跑车架,新款是标准的10车架,重量增加不少,高速稳应该和重量还有避震的顺滑回弹有关系。 五是转向角度够用,有人说转向螺丝有干涉,其实还好,因为懂WRC拉力的玩家应该都知道四驱漂移,因为前轮有动力,四驱拉力是不需求太大的转向角度。不过自己想改掉,换一下螺丝也可以的。 六是轮胎磨损较快,有得就有失,原厂轮胎好用抓地,急煞车还有响胎声音!但是就是磨损比较快,也属于一个消耗件吧 https://www.bilibili.com/video/BV17o4y197mx/ 1 3排电之后的轮胎 1 3排电之后的轮胎 1 3排电之后的轮胎 七是接杯没有豁口,这次的10车接杯应该改进了材质,3排电下来,没有出现磨损。当然,这也属于消耗件,可能N排电后会磨损,这是正常不过的事了 1 八是前避震有渗油,可能和我重新打开避震器,重新灌油有关系,难道我没拧紧?后避震没有问题,前避震两根都渗油了,还要好好检查。 1 1 至于有玩家提到的断摆臂,断pin,我还没遇到,可能是运气好,没有操作失误? 也可能是我没有让一个拉力车架去做“不该做”的事,比如“作死飞跳台”“作死拉极速”,等等不是一台拉力车架的玩法。。。 其实RC车架都有玩法定位,拉力车架的定位是“偏仿真”,不能让一个拉力车架去像短卡、大脚、越野车架那样玩,那不是“拉力车架的正确打开方式”。 就我而言,目前LC PTG车架表现,足够我使用和体会拉力的快乐,估计很久才需要保养一次换“消耗件”。老款LC车架,我可是玩半年才保养一次~~~ https://www.bilibili.com/video/BV1YU4y1x7PH/ LC PTG的带来的不仅是一台车架,而是拉力车型的一种思想转变。玩拉力,远远不是平跑换车壳那么简单,车架需要调校。 希望不管是老鸟,还是新手,还是厂家商家,都能记住自己刚玩RC时的初心,做个快乐奋斗的“少年”,体会到RC乐趣。 |
勰Ferrari 发表于 2021-02-09 22:54 哈哈,都怪我帖子写的太好了,都被托了,哈哈 嘴巴在别人身上,怎么说都没用呀,不说啦,反正大家开心就行。 当然车架是有一些毛病,我也只是提醒,新玩家的玩车手法也要注意,这是拉力车架,不能太过于暴力玩。 我也相信厂家看到了这些反馈,肯定会改进的 LC最引以为傲的避震还漏油呢,3排电下来也漏油呀~~~ |
雨夜霓虹 发表于 2021-02-09 20:29 这楼主我知道,从一开始就吹,一看就是... |
sunnyzuo 发表于 2021-02-09 21:24 这车还是差点打磨,虽然相比xv我还是觉得这个车好一些。但是该骂绝对会骂! |
