fw06改发动机相关问题
查看: 3194|回复: 15| [复制链接]
vs一生推 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-31 19:59:20 |显示全部楼层 来自: 中国
上文所述,买了个fw06的架子,上了个16级发动机,结果发现原厂离合装不上,飞轮磨中差壳,油门拉杆不一样,麻烦问问可以换成94122的件可以解决吗?
Rodrigue 超级 Fans 发消息
发表于 21-1-31 21:11:56 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
很遗憾,hsp的离合齿与fw06的大齿不匹配。我只能说卖掉换一个带离合的是个更好的选择。之前我也想过买个06的空车架,结果查了之后发现要配齐飞轮、离合、离合杯和离合齿都够买一台发动机了,还不如买个整车。只能说油车最让人头痛的就是通用性了,发动机的输出轴规格都好几种,飞轮离合之类的规则自然都会不一样,最终的结果就是花了钱之后发现买了一堆用不上却又卖不掉的玩意回来
vs一生推 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-31 21:23:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我有原装飞轮,离合,离合杯,但是不能兼容中阳16或者18
vs一生推 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-31 23:12:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
别水啊~有没有什么方案
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-1 00:45:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
换sh或者go18,和06原车一样的横拉化油器,输出轴加个铜套直接上原厂飞轮,飞轮螺母用hsp的,离合杯后面的轴承换掉就可以了。
yysqu 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-1 09:29:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
直接sg轴上推桨,我比较过sg轴只比原厂引擎带螺母短一点点。
vs一生推 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-1 11:53:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
啊,好吧
发表于 21-2-1 12:11:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
如果你手上有原厂延长螺母的话也可以考虑买一个短轴引擎,比如雷虎的12级evo,比重新买sg轴引擎加推桨便宜多了
foxli 论坛元老 发消息
发表于 21-2-1 19:47:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
下手06最好是买整车。看看能换94122中差齿轮组不
vs一生推 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-1 19:54:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
不行,试了,模数不一样
