买这个车子之前,或者说在看蛙总的帖子之前。我一直以为LC的车子就是各种1/14加大码。请原谅我的无知,因为还是2015年时候玩过LC小沙漠卡,所以对LC的印象就停留在1/14阶段。 然后阅读了蛙总的帖子后,才了解到,这跟14仔没什么关系了。而且我一贯重视的前后差速器以及整套传动系统都很给力,至少表面上看上去很给力,因为自己车没下地也不知道实际如何。 拿到手后我以为我买了个越野车回来。以为发错了。还以为车壳没发给我。 然后打开看了东西都在,包括赠品也在。 嗯。反正大家开箱都差不多样子,就懒得说更多。我就简单的说两点 车子拿在手上没有惊喜,但是觉得很实在,皮实的感觉。 觉得各部分中规中矩,不会觉得肉价买了大白菜回来。 各处零件搭配,没有明显单薄的地方。 因为布局很普通,所以基本没有惊喜。就觉得,哦。这就是我的拉力车。 玻纤的前后油压架哪天勤快就换掉。反正送了碳纤维的。 全车塑料是混碳材料,硬度很好,但是有些薄的地方硬撸还是能撸。 塑料转向系统是我一贯吐槽的地方,不是吐槽这个车,是吐槽所有车。 前轮C座和下AB有一点点虚位,跑起来应该是没有什么问题。只是感觉不爽。感觉C座会是第一批OP的地方。 舵机座的右耳是直接固定在底盘旁边塑料件上的。看上去不牢固,但是目前目测还行。这个得下地跑才知道。 塑料的推杆转向提供2个孔位可以给大家调整,反正我是不喜欢这套塑料转向系统,金属迷信。 不大不小还丑的二楼板,背面有加强筋。。固定电调没什么问题。。马达金属散热片塞不进会挡住干脆不加。没有觉得不好用,只是觉得丑。 电池架的那个塑料扣不知道能用多久,看着不是很厚,估计用一阵子后会断螺丝处,因为混碳材质韧性没那么好了。估计后期会推出OP件。 大齿防尘感觉不是很密封。得后期自己做下防尘。估计后期也会推出94123那种金属马达齿大齿。 前后避震器看着还行,因为没下地跑,所以也不知道如何。 前后差速器的金属齿金属行星齿很满意,只是不满意中轴前后接杯塑料的现实。然而换金属的那么中轴又会磨损很大。 后轮狗骨这一点我也不满意,在悬挂完全放松情况下手转后轮没有问题,很顺滑,但是装上电机给油门就明显的摩擦摩擦声。虽然有调下止点的地方,但是我就是想要大行程。。都拉力了还不大行程么。然而换了CVD有可能还是会摩擦摩擦卡卡卡。。还是得调下止点。。囧 前轮调下止点地方那里挺有意思的。估摸算了下,就算前后轴距改变,应该下止点吉米螺丝也不会跑出来位置导致调不了。马达齿不是很好调。我是走线需要直接拆下整个二楼板去调整的。反正先塞马达齿再固定电机。而且位置不好查看。虽然我是一次就调好了的,但是还是要吐槽下不好调马达齿。而且车子的齿比限制得较大,没有多少选择。 后车壳柱朋友在安装时候说孔挡住了不好塞。我的还没装,不知道。这个等明天装好再说。 接合器是塑料的,这个也最好OP下。反正金属的也不贵。 拉力胎是粘好的,感觉胎纹不够厚。也不知道能跑多久。 车子的转向角度不是很大,不过野跑嘛 是足够玩了。 车子放松状态和按下去,前轮CAMBER没有明显变化。挺好。 车子上电设后的样子。暂时是这样把。先用着这套设备。反正附近都是铺装路。 走线还算行。嘿嘿 --------------------------- 目前的进度就是这样了。还没下地。改天下地再撸一发视频。反正就是傻跑漂移视频。 ----------------------- 1月31日感受 后车壳柱确实不好塞进去,车壳柱上定位凸出来的小粒粒,稍微大了一点点, 我选择了懒。直接锤子撸进去的。。大 力 出 奇 迹。。 全车不锈钢螺丝确实 不怎样,但是不至于拧一次就滑。是属于比较滑丝的那种。经常动的部位最好换12.9的螺丝。 别说工具差。才买的EDS全新刀头,EDS工具也不是很差吧。主要是店家没得HUDY刀头了。 今天拆开前差速器发现里面基本没什么油了,但是外面又没有看到漏油。估计是加得少。 重新加了100万浓度的差速油,增加出弯的速度。 (野跑还讲究个卵。。。) 后差速器没拆开,估计差不多也是少量油吧。在想明天加个5000-7000的差不多了。 伞齿个头很大,让人很放心。差速器盘齿 行星齿 伞齿 都是钢齿,用起来放心。 但是带来的烦恼是车子声音不小,车子跑起来很明显金属金属摩擦声。初步猜想是后狗骨那里的摩擦声。 第二天弄好得7788了。给我感觉 也没觉得不值得。 车壳很精细,KB做壳子基本不会翻车,只是不便宜。这是KB的,也不能算进LC里面去。 1400车架加轮胎的价格在娱乐平路十车里确实不便宜。当时第一次看到LC要出十车拉力消息,我估计价格大概是1100,998之类的,以为又是个1/14放大版。但是一看是基于竞赛底子的娱乐拉力车,各方面结构等于或者高于十车,还是觉得有一些安慰的。毕竟听上去不会坑爹了吧。 剩下的就要交给广大小白鼠们的玩耍了。 玩坏了的消息发上来是一定有的。也一定会有狂喷质量差的。也一定会有说质量很不错的。 各位自行鉴别就行了。自己心里那杆秤才是最准的。 ---------------------- 1.31 补充下 LC与XV01的图片。下雨没法跑车,所以暂时无视频。 2车外表上看,XV01再怎么OP塑料件还是比LC的多。。哈哈哈哈 我的XV没升级长脚,所以并不知道悬挂行程多长。。 XV01的转向明显比LC的要大一些。 我怀疑我的LC下地会比较推头。。 |
