mikegaosong 金牌 Fans 发消息
发表于 21-1-29 21:25:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
前轮CASTER角,是前轮转向轴和轮轴向垂直方向的角度,一般情况下就是C座角度。(我们这所讨论的是后倾角度,几乎没车是前倾的)
前CASTER角的角度会影响的是,转向时轮胎与地面接触面积的变化率,如果CASTER角越大,在等同舵量下,轮胎的回胎和巡迹能力越强,车会更稳定。
如何理解呢?就一个例子:就说骑自行车吧,如果轮胎轴和转向轴是垂直于地面,那车把就很灵敏不容易控制,由于惯性的作用没控制好还会摔下来。
我们越野车一般CASTER后倾角度是10-15°之间,也不能过大,过大会增加转弯半经(所谓的“推头”)。
后轮CASTER角
所谓的后轮CASTER倾角,如后倾角为0度。一般就是后轮座垂直于地面,如果上端越往后倾斜的话..后倾角就越大。当后倾角设定的越大,直线就会越好。但是在弯道转向时(抓地式过弯),会产生前轮接触地面面积变小的情况。相反,将角度设定设定小的话,转向反映就会比较犀利,后CASTER的角度个人感觉变化不大,1/8越野一般在摆臂轮轴上用垫片来前后调整。
前轮TOEOUT角度,
就是前轮左右前外八开角度,角度越大直线更稳定,弯道越呆。举一个列,假如二个人用二根绳子分别在一台板车前头,左右分别系上拉车,如果二人分向外开拉,分的越开的拉,车越稳越直。如二人合在一起拉,车就会难控制,左右飘忽不定。当然也不能过大,过大就会转不过弯‘推头’
后轮TOEIN角度
就是后轮左右前内八角度,后轮由于重心的原因,后轮是推车,所以作用和前轮相反。
1/8越野车前轮(左右合并)TOEOUT1-3°,可以通过转向拉杆长度来调整。后轮(左右合并)TOEIN1-3°,一般由投影板上的臂碼来调整。
CAMBER角(即对轮胎平面对地面的倾角)
CAMBER角度前后作用一样,克服转弯时离心力的作用,增加轮胎着地面积,调高差速器的作用。但不能过大,过大也会减少着地面积,起反作用。
这个根据不同的路面,不同的过弯速度来调整。
1/8越野一般前后轮都是上端内倾1-1.5度,都是通过上拉杆或球头来调整。所以说轮胎的CASTER/CAMBER/TOEUOT-TOEIN角度是相互相成,不可分割,需协同调整。个人简解,说的不好,欢迎纠正。
发表于 21-1-29 23:18:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
轮胎的这三个角度的调整固然重要,但在现实中,即使比赛也不是人人有调车尺,知道为什么要调,如何调,那把尺用肉眼估摸一下,也问题不大,试跑几次,多调几次就可以了,毕竟没有平路车反应那么直接,和精准。相比之下8越差速油的变化对车性的变化更明显一点。
鲍先森 RC 新手 发消息
发表于 21-1-29 23:30:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
大哥就是大哥,厉害厉害,821小清新路过
.Li 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-29 23:58:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
技术贴!收藏了
ymh65711033 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-30 00:19:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
.Li 发表于 2021-01-29 23:58
技术贴!收藏了
赶紧买调车尺
.Li  先把你的邮过来  详情 回复 发表于 21-1-30 08:01
TLT 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-30 04:40:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西新余
这技术贴真接地,通俗易懂,比砖家讲的更简单易懂
.Li 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-30 08:01:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
先把你的邮过来
Rambo23 超级元老 发消息
发表于 21-1-30 11:06:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
前轮toe out 一般入弯反应快,弯道半径偏大,因为toe out 导致阿克曼角变大,转弯时弯心前轮角度大,但是随着进入弯道,重心向另一侧过度,另一个轮角度较小,造成较大的转弯半径。
前轮toe in,一般来说阿克曼角会小,甚至两轮平行,入弯的时候,弯心前轮角度没有toe out时大,所以没有toe out 设定来的灵敏,但是随着重心向另一个车轮转移,过弯半径会小于toe out 设定。
正常来说都用toe  out设定,阿克曼角有一些,这样比较安定比较稳,阿克曼角越小一般越甩,禾宝vs车主可以试试阿克曼角为0。
Monsterr 论坛元老 发消息
发表于 21-1-30 12:48:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
请叫小梁去玩车 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-30 14:55:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
