好久没在论坛上发帖了,这次做个房车,也算实现了当年的想法,刚好有个车架,趁着假期给它做完,老规矩先上俩张完成图,车架是路虎卫士d110加长的,整车90%的手工件,真的做的时间太久,头大 接下来说说过程,图片比较多,我挑选比较主要的,这张图是车壳的基本结构,原车壳打磨翻新,切割需要的位置进行改装,车厢对比合适的长度宽度切出需要的形状 车厢部分,打好结构形状,门窗加隔板防止透光,有之前的经验再这次就知道做房车一定要考虑如何(内外)喷漆,喷漆是最重要之一,要不就做不好,不然就烂尾,预留门窗根据车架布局,车顶做可开门,当然这个在现实中车顶是封闭的,为了就方便喷漆,组装家具和封边 下图是车厢外观修饰,采用1mm板做表面文理,25mm做车内做整体加上顺道把车内门窗的加厚,窗台内外4层,加厚效果很好,很厚实,如果只是单一成板子估计视觉和强度都不足 家具的制作,布局根据车内空间制作合适的大小尺寸,家具摆放根据大小决定,比如轮眉垫高的位置刚好卡沙发,比例按照1/10缩小 车架用的尾梁,加上diy看上更美观,参考拖头卡车尾梁制作 内饰整体基本完成,加上灯光略显温馨哈哈 制作配套,沙发茶几,额头床,便携马桶,洗手池,吊柜,衣柜,洗衣机,油烟机,灶台,柜子是假的,至于打开是什么,全凭想象了 门窗内加装门帘,显的现代简约,窗帘实际考虑还是放弃,因为比例缩小实际能买到的材料做出来没有锤感 最后的车厢部分封边是首要,预留车顶开口,以及驾驶室的制作,按照72的款做了独立副驾驶的座椅部分 车顶加装太阳能板,做装饰,以及天窗 接下来就是整车的配件图片了,基本完成,还有细节需要喷漆后加的 车头整体修改,以及小配件的制作,房车就是需要宽宽的后视镜,因为车厢比车头宽 房车内部家具喷漆,驾驶室内饰的制作,这里驾驶修改了整体的原厂布局 小细节就是按键的位置加高,当然老规矩滴胶和按键更配哦,仪表盘同上,如果你没有指甲油的加固胶也是可以的,前提要有个紫外线灯 家具整体上色喷涂,最后选择木纹的风格 软包的制作,买了几块布研究一下午,乐趣无穷 整体上色完成,装配效果,调整 这里就基本完成了 最后,再来两图 整车耗时500小时左右 穿越旅行居家必备哈哈 这台也算是目前做的最心情的车了 感谢各位的观看 有好的建议多多留言 后期我会继续制作更好的作品, 年底了提前祝各位模友新年快乐!!!! |
https://v.youku.com/v_show/id_XNTA4NTc1NzA4MA==.html 视频在这里,这里由于发帖的文字限制,我补充一下,玻璃胶水,(卫力固灯罩ab胶) 家具木纹漏喷,配件名(木纹漏喷) 还有模友提到abs胶水的问题,这台车胶水用量是2斤左右,初步固化到打磨1小时之后,不用补土 |
jh1995 发表于 2021-01-26 19:13 是的,轴距430,主要考虑协调,再长就得6*6了 |
