tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-1-23 12:31:12 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
前段时间看kkpit出了这种小的午餐盒小大脚车,还没玩过这类的,就想着弄个玩玩。
一堆配件,其实不多,没几个,装起来也没那么复杂。按照说明书装完就行,塑料件挺多,电机齿和大齿以及差速齿都是塑料的。
装完的样子,前脸这个样。就是大脚车,套了个MPV的车壳。
侧面能看出电机横向放置,370有刷电机,车壳侧身贴了一堆贴纸,这种涂装配色还可以。车侧侧面还分别有一个固定车壳的R扣。
尾部留有两个洞,开始以为是灯,没想到是排气管的出处,而且这个排气管还有固定车壳的作用。轮胎有正反胎纹,要记得别装反了(因为Tommy之前装反了)。
车顶按照说明书弄得贴纸,这种黑红条纹,想起了美式肌肉车的涂装条纹。
底部的样子,前后的下摆臂,有点虚位,其他还好。
遥控器还是便携可拆卸的,很多厂家都用这款,确实方便,手轮还带海绵,手感也可以。
拿下车壳,里面的布局,中间靠前的位置,需要用3M贴纸固定好电调接收一体设备。后面的小盒子是放电池的,自带个1500mah的2S电池,还有个大大的R扣固定电池盒。尾部还有2个小排气管。
转向拉杆这,有几个铜的球头,控制转向的拉杆,需要自己按照说明书,预留对应的长度,过短或者过长都会让前轮前束或者后束。
尾部的悬架,可以看出上下摆臂,下摆臂是可以单独活动的,上摆臂是连在一起,一体的。
尾部还有个抬头轮,大脚车必备,玩起来很有意思,可以三轮前行。
狗骨驱动轴是金属的,接杯这都是塑料的,整车唯一的金属件了。电机齿是直接套进圆轴的电机上,所有齿轮都是塑料的,到时候长测看看强度够不够,会不会扫齿。
侧面车壳固定处
1500mah 2S电池,顽皮龙也用这种的,jst插头。刚好可以放在后面的电池盒里。
电池仓的盖板,通过一个大R扣固定。
https://www.bilibili.com/video/av331021291?zw
mt24给人的感觉就是很容易抬头,太暴力情况下一直地板油抬头,会跑不直然后侧翻。在光滑的地板上,可以表演托马斯,还可以表演倒立原地一直转圈,这俩比较好玩,有意思。跑起来的时候,转向角度太小了,不过官方出了op件联动平衡杆,能减小转弯半径,还有轴承能减小摩擦。
总得来说,kkpit老虎狗这款1/24的mt24玩起来还可以,也有趣味性,适合小孩玩。跟田宫的比起来,就是价格便宜点。
richmond 金牌 Fans 发消息
发表于 21-1-24 00:58:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
价差不大,为什么不选正版田家午餐盒
KOOI 中级 Fans 发消息
发表于 21-1-24 08:14:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
轮胎都不是大脚胎,太随意了
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-1-24 08:46:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
richmond 发表于 2021-01-24 00:58
价差不大,为什么不选正版田家午餐盒
这个便宜些,主要新品看看咋样
Monsterr 论坛元老 发消息
发表于 21-1-24 11:48:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
KOOI 发表于 2021-01-24 08:14
轮胎都不是大脚胎,太随意了
是的
JANGRIM 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-25 01:42:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 韩国
看起来挺好玩的
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-1-25 08:19:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
还可以,有点乐趣
jjc RC 新手 发消息
发表于 21-1-27 03:28:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这车有什么升级的零件吗 我买了rtr的版本 发现没有轴承 四个狗骨接杯都发现了类似裂开痕迹发照片给老板老板说是正常的
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-1-27 11:20:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
有,官方出了轴承还有cvd的驱动轴
jjc RC 新手 发消息
发表于 21-1-27 13:03:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
tommyclerk 发表于 2021-01-27 11:20
有,官方出了轴承还有cvd的驱动轴
我这个裂开的是正常的吗是本来就这样还是真的裂开了啊
