zhs 发表于 2021-02-01 23:01 我网上找了下,这个分不同电池,锂电,镍氢,有不同的使用设置方法,可以看看说明书,长按好像是解除或者激活低电压检测,还得配合遥控器一起设定 |
15年老模友!666 这是我网上找的试着翻译一下希望有帮助: traxxas的电调有低电压加测功能,但是使用lipo锂电池,和nickel镍氢电池连接电调,会有不同的设置。 用lipo锂电池需要激活低电压检测这个功能,ni镍氢电池不需要此功能,并且需要关闭此功能 1)用锂电池时,正常情况应该是绿色常亮;如果打开开关是红色常亮,按住那个按钮长按大概10s,听到叫声时候松手,此时应该是绿色常量(电池都得是满电情况) 2)用ni镍氢电池,需要关闭此功能。 接上镍氢电池时,有两种情况:1)绿色常亮,此时长按按钮听到鸣叫声松手,此时红色常亮,可以开始正常使用。(以上这个情况镍氢电池是满电状态)2)而当镍氢电池不是满电状态时,接上镍氢电池是红色闪烁,。这个时候拔下电池关闭电调,打开遥控器,这个时候再连接电池打开电调,按下按钮不松手,指示灯变成红色时赶快松手,这时指示灯变成红色闪烁,然后遥控器油门按到底保持一两秒,指示灯暂时熄灭,然后油门反向刹车到底保持不动,指示灯变成绿色闪烁。然后按住按钮10s左右长按,这个时候刹车依然不能松手保持不动,听到蜂鸣声松手,此时电调应该是红色常亮,可以正常使用 总结一下就是锂电池需要开启低电压检测模式,镍氢电池需要关闭这个模式。 锂电池连接后正常情况指示灯是绿色常量,镍氢电池连接后正常是红色常亮。 没有这个车,全都是网上找的,希望帮到你,打字不容易 |
