Mx胡胡 初级 Fans 发消息
发表于 21-1-19 15:06:29 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
车子是我最近买的昨天要去出玩时没没关风门就拉手拉了没着火淹缸了 之后去我们当地的模型店帮我把车倒过来拉把发动机里的油排空之后换了个火花塞着火了也跑了几圈正常 这时换回我的原装火花塞就走了 过了两个小时左右我寻思试一下能不能着火 关闭风门拉了一下爆燃了 然后打开风门死活就又拉不燃了 无奈回到家有群里的哥们说有可能拉缸了 我把排气拆掉观察缸体和活塞没有一点划痕 就是一拉手拉从排气口往出淌油 我又把车倒过来拉把油排空后换了个新火花塞一下就着火了(但是这个火花塞长和原厂的不一样我打算去模型店买一个新的火花塞) 但是油针让我动了状态不太好我又去我们当地模型店帮我调了一下 当时在模型店状态调的很好 但是我回到家发现排气接口出有松动 还有我的机油兑的也有点多烟非常大 我到家之后又拉了几下还是不着火 我现在想请教大家几个问题 排气管松动和机油多会造成不好启动淹缸的问题吗 还有之前那个火花塞看着一点积碳也没有拉的时候也爆燃了为啥还是不能启动淹缸严重 麻烦各位了
Mx胡胡 初级 Fans 发消息
发表于 21-1-19 15:11:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
苏有财 RC 新手 发消息
发表于 21-1-19 15:48:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
可能得低速油针有点大了,导致启动困难淹缸,跟排气没啥关系,机油比例用25,机油太多也会导致启动困难,25的比例没问题,你最好换个火花塞,也有可能你的火花塞不点火导致淹缸,还是就是千万别关风门一直拉,这样会淹缸
Mx胡胡 初级 Fans 发消息
发表于 21-1-19 16:17:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
感谢 还得我铁子
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-19 17:22:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1107可以试试只关风门拉一次,不用管爆音。低速富油,火花塞没有积碳也会被油膜糊住,淹缸处理完用打火机烧一下火花塞。
平跑 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-19 20:36:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
检查化油器吧,
Mx胡胡 初级 Fans 发消息
发表于 21-1-19 20:44:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
平跑 发表于 2021-01-19 20:36
检查化油器吧,
高手 真是化油器的问题 我换了一个我别的车的化油器一下子就着火了 都不用关风门 放了一阵再拉也是一下着火 应该就是化油器出问题了
Mx胡胡 初级 Fans 发消息
发表于 21-1-19 20:47:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在换了个小的化油器一下一个 但有没有大神能帮忙修一下是我这个发动机配这个化油器有点小打算再买一个1107化油器 话说各位大神化油器可以修理吗 我照着轮胎里的帖子拆开清洗了一下装好之后不过油了有没有大神能帮忙修一下我付修理费
平跑  清洗干净后,主油针锁紧,松2低速油针松1.5  详情 回复 发表于 21-1-19 20:54
平跑 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-19 20:54:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
Mx胡胡 初级 Fans 发消息
发表于 21-1-19 20:57:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在是我清洗好装上之后不过油了 应该是哪里没装好
平跑  漏啥了吧,优酷有视频,重装  详情 回复 发表于 21-1-19 21:05
