贾灰翔 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-17 11:19:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
就在10月中旬,一直想入手一台大脚车,经过一个月一系列车型对比,由于预算最终选择了最冷门的继承者。
新车到手通电测试一下就把动力拆了装在8sc上,而继承者一直未下地,最近又心血来潮想改车了,首先拿中箱下手。经过各种检测,发现这车总体精度还算可以,大齿轮硬度在45度以上,貌似不算很高,内经检测在+0.02mm,轴经检测在-0.01,等于说配合公差在0.03左右。
中箱个别轴承位,外径较大,轴承直接掉出来,可见还是有很多虚位和间隙需要调整。中箱黄油太少,最致命的一点居然掉了一个螺丝在中箱,工厂大妈组装的车真是令人堪忧,如果螺丝卡住齿轮,后果不堪设想。
娱乐无限 论坛元老 发消息
发表于 21-1-17 12:18:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
搞机加工的,你玩hpi的车那肯定啊,大脚的精度很差,竞速卡的精度也差。HP I最好的就是那个汽油车精度还可以。
贾灰翔 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-17 13:00:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
还是那种马达齿轮直接带中差的好,就像8sc或者卡屯,这种侧板大脚,有中箱,必定有虚位间隙,而且噪音特别大
娱乐无限 论坛元老 发消息
发表于 21-1-17 14:24:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
你可以给他改造一下啊!很简单的
WW小黑 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-17 18:08:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
继承者带中差的么
贾灰翔 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-17 18:32:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
WW小黑 发表于 2021-01-17 18:08
继承者带中差的么
当然带了,图中有啊。
