1 该不该设置失控保护呢,当然要设置了 2 失控保护种类 2.1 第一种失控保护,所有通道回中,也就是一般车的出场默认失控保护,这种失控保护有比没有好,至少失控的时候不加速了,但这种失控保护对于速度稍微快点的车,起到的作用就很小了,就算车子30公里每小时的速度,靠惯性也能冲出去挺远的,车前面要是空旷的场地,那真是幸运儿;要是有个树、墙什么的,也还好,花钱修车的事,但撞一下也心疼啊,速度要是快了可能直接撞报废了;要是有个人,那就麻烦了。所以说这种失控保护效果甚微,但总比没有好,玩的时候也的盼着别失控 2.2 第二种失控保护,油门刹车,其他通道回中(当然你也去可以设置其他通道不回中,比如转向,一般转向都需要微调才能跑的更直,关控之后微调就没了,转向就不是直的了,可以设置失控的时候转向通道稍微调整下,让前轮摆直),这种情况下失控了,车子直接刹车,算是最安全的失控保护了,想完美点,把转向也调直,这样失控刹车了也不会跑偏。但这种失控保护也有点问题,某些情况下先关遥控,车子会到车。 3 刹车失控保护关控到车问题分析 车是静止情况下关控,如果关控之前最后一次操作是倒车、刹车、开控之后没有操作油门直接关控,都会是倒车 车是倒车的情况下关控,是倒车 车是前进的情况下关控,是刹车 这些都是跟电调有关的,如下是好盈电调设置的官方说明,我粘在下面了 电调模式:“正反转带刹车” ,提供了倒车功能,通常用于训练。“正反转带刹车”模式采用双击式倒车方式,即油 门在第一次从中点区域推至反向区域时,电机只是刹车,不会产生倒车动作;当油门快速回到中立点区域并第二次推至反向区域时,如果此时电机已停止,则产生倒车动作,如果电机未停止,则不会倒车,仍是刹车, 需要再次将油门回到中点并推向反向区,此时如果电机已经停止才会倒车,这样做的目的是防止车辆行驶过程中因多次点刹而造成误倒车。 4 设置刹车失控保护,防止关控到车情况发生 4.1 先关车,再关控。多么简单,可臣妾做不到啊,哪怕失误一次,先关了控也是很危险的啊,怎么办呢,把遥控器的开关打开,然后用胶带粘住,让开关不能控制遥控;开控就上电池,关控就扣电池,麻烦吧,对,就是要麻烦,因为咱们都是动物,总会选择相对容易的东西,以前是关控容易,手一扣就完事啦,关车还得弯腰,多麻烦;现在呢,关车相对容易些了,因为关控你要拆控的底盖,然后扣电池,如此你就会先关车了,如果你还是忍不住先关控,那就把关控设置的更麻烦些,比如电池后盖加个锁 4.2 电调设置成只有前进和刹车,没倒车功能了,先关控也不会到车了 5 怎么去防止失控 天线立起来!!! 天线立起来!!! 天线立起来!!! 重要的事情说3遍 至于为什么,下次发个帖详细分析下 |
