ghyy 发表于 2021-01-14 15:52 就是按触屏上的+ -来调节呗?我回头好好看下说明书 |
喊出我人生 发表于 2021-01-14 17:17 我知道中差最重要,我是要把三个差速舵机用不同通道都控制的 |
喊出我人生 发表于 2021-01-14 17:17 所以一定要加总线接收或者换八通道接收的,但就是不知道有八通道之后怎么弄,以前没搞过这么复杂的 |
ghyy 发表于 2021-01-14 15:52 有了八通道接收后,巨石的三个差速舵机,两个可以用3、4通道的旋钮来控制,最后一个就必须进菜单里调,是这个意思吗? |
yangs1974 发表于 21-1-14 19:42 1.旋钮或者按键,本质都让舵机转动到某个位置,只不过旋钮是逐级调节的,如果只是控制差速锁的开关,用按键可能更合适,你并不需要没事就去调整差速锁舵机的行程 2.如果只是设置舵机行程(比如行程过大可能会憋坏差速锁舵机),NB4有独立的舵量设置菜单,这个和机身上的旋钮没有必然联系,只不过一般油门和转向的行程设置会默认指派给某些按键(因为方便) 不知道这样能不能解决LZ的疑惑 |
yangs1974 发表于 2021-01-14 19:34 找三个开关控制3个通道啊。别管拧的(拧的拧到头),还是拨动开关。然后,一个一个听,限制最大行程量。能锁上,能解开,还没有憋舵机的声音,就是调好了。 |
