1 接收机和遥控对频 1.1 打开遥控器 1.2 接收机通电(具体方法参照installation部分) 1.3 如果接收机的led灯闪了1下,表明接收机和遥控器已经对完频了,无需再对频了,可以跳过后面步骤,否则的话,按住接收机的bind按钮,直到led灯发红光,1秒后关闭接收机 1.4 松开bind按钮 1.5 如果接收机和遥控器成功绑定,led灯会闪一次之后保持常量 1.6 测试下油门、转向是否工作,如果不工作,重复1.1至1.6 Installation 接收机:根据模型手册的规定安装接收机,一般原则是用双面胶装在一个安全的地方,布置好连接线,不要和移动部位搅在一起,在穿上用时,强烈建议用气球把接收机包起来,或者放到防水密封盒里 Servos: 看手册最后伺服和附件部分,有一个可选伺服的列表 Programming Ttx300的一些功能可通过编程模式调节,通过以下步骤进入编程模式 1 关闭遥控器,将方向右转到底,油门扣到最大,然后打开遥控器,操作正确的话led会闪烁 2 松开转向和油门 终点调整 转向: 1 进入编程模式 2 左转向终止点:逆时针转满转向轮,使用第三通道按钮调整 3 右转向终止点:顺时针转满转向轮,使用第三通道按钮调整 油门: 1 进入编程模式 2 前进终止点:油门按到底,使用第三通道按钮调整 3 刹车终止点:油门反向推到底,使用第三通道按钮调整 第三通道:ttx300的第三通道是可编程的,并且提供了各种各样的选择以适应多钟应用 ,同时进行位置数的选择和终点调整,更改第三通道的功能和终点,参考如下步骤 反转:按住3通道下面按钮,打开遥控器,led灯会闪一次,3秒后led会闪2下,然后松开底部按钮 多钟选择:第三通道可编程为2选项,3选项,4选项或比例控制开关。同时选择每个选项和每个选项的终点,第三通道默认是2选项,参考如下步骤改变第三通道的选项 1 进入编程模式:按住3通道上面的按钮,打开遥控器,直到led灯闪5次,然后松开按钮 2 使用第3通道按钮来调整 翻不下去了 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leotheaugust 发表于 2021-01-16 18:20 我用着没失过控,最远200米吧,巨石车原厂的那个 |
