经历了上次飞坡之后,由于是原厂支撑的缘故,强度不够,爆了中差座,断了转向压板,弯了底盘。决定加强一下底盘强度,很多人建议上合金支撑,但是考虑到还是有不足,因为不是贯穿式的,有薄弱环节,所以还是决定自己加工一个,因为觉得a厂贯穿式的支撑挺好的,那就拿来主义吧,由于手头上没有其他材质的管,只有玻璃纤维,由于玻璃纤维不能够攻牙,所以拉扯能力不足,支撑倒是没有一点问题,所以在蝴蝶架上加了一条魔术扎带,增加拉力。用手掰一下强度很好,比原厂强多了,至于实际效果怎么样就等下回分解了。等这个爆了就上闲鱼订一个钛合金的或者铝的,到时候扎带就可以撤掉了4块钱成本vs铝合金支撑的快500大洋。花最少的钱操最狠的车 |
电竞扎哥 发表于 2021-01-06 17:15 支撑力很好,用手掰不动,底盘不变形,就看实战了,边玩边改良吧,乐趣中求 |
We’re 发表于 2021-01-06 18:35 看着不错 聊胜于无 |
