cc4321 金牌 Fans 发消息
发表于 21-1-5 06:46:12 |显示全部楼层 来自: 中国香港
山到飞来飞去 发表于 21-1-4 10:01
首先要看是什么避震,有些避震在设计上就是要求需要有回弹的。而正常避震有少许回弹是正常的,避震越小越 ...
一般普通油压避震,最近做了一台3R的NU,都是压到一半便压不下去,阻力很大,有时间拆开跟你的步骤再组一次看看
郭耀威Gavin RC 新手 发消息
发表于 21-1-22 10:01:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
可以出专辑了
Monsterr 论坛元老 发消息
发表于 21-1-22 11:34:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-25 10:02:14 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
求教房车避震有没有必要把球头帽钻通?钻和不钻车子的反应有何变化 分别适用于哪些场合?谢谢!
TGFans 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-25 10:08:22 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
另外小弟一直没有想明白 越野的无肺避震 在安装时避震芯完全压入 排油盖紧上盖以后 避震芯能顺畅地拉出吗?由于没有气肺 避震内部避震芯拉出的那一部分没有介质来填充 按理说应该很难拉出来才对
就像一根针筒先把活塞压入 然后用手指堵住针头 这时候再去抽活塞是抽不出来的
还请指教!
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-25 10:49:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还请指教!
能拉出来,但会缩回去,里面不是完全真空状态,只是内部压力比大气压小的状态。
十二缸的夏利 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-30 14:10:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有些无气肺避震灌完避震芯抽出来过一会就会有空气进去是怎么回事?之前排空气的时候明明是确认全部排干净的。而且这个现象在1/10电越里问题最为显著
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-30 15:54:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
因为越野避震太大了,往下拉的时候里面压力变化太大,空气就从避震芯进去了,所以越野避震里面有空气是正常现象,无法避免。
十二缸的夏利 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-31 09:08:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
明白了谢谢山哥
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-31 09:49:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
