之前一直使用的是格式2S 800电池,但是因为尺寸太小,放在原厂电池仓里有很大的活动空间。所以还是购买了原厂的电池盒,由于使用了好盈1625电调,在用4节1.2v氢镍电池的情况下电压太低无法正常启动电调,所以使用了两节14500锂电加两节占位桶的方式。与此同时又因为14500的正极过于平整,无法接触到电池盒内的铜片,所以用焊锡在电池正极处做了一个凸起,使得电池和铜片能够接触良好。同时电调端和电池盒端都改用xt30插头,对于这种小车的放电量来说绰绰有余。 |
今天补充一点细节,舵机使用的futaba s3001,模拟舵机刚好搭配1625电调薄弱的bec输出。舵机臂使用XRAY舵保,比田宫原厂的舵保转向回中精度和刚性都好很多。转向拉杆和后拉杆全部在使用垫片夹在两个球头帽中间,可以让整车装车精度和四轮定位数据更容易控制。我装下来整个车可以很轻松的在正常行驶和抬头行驶过程中跑直。而且由于使用原厂电池盒,整车后部重量更大,重心更低,在后轮悬架搭配原厂蓝色加硬弹簧的情况下,低速可以很轻松的起头,而且可以在低速状态下一直保持抬头行驶,很适合在家里玩耍。 |
