zrx199210 发表于 2020-12-21 19:44 图1是加粗cvd,图2是加长避震塔,图3是钛合金中传,图4是m2c避震塔。前面三个咸鱼直接找,注意用gpm加粗cvd需要把前摆臂往前垫2mm,并且配合图2加长避震塔。后面直接用m2c避震塔非常结实。图5、6是如何往前垫2mm,垫片规格4*8*0.5,3*6*0.5就可以。 |
我觉得结实程度应该2者一样,410占优的地方主要是偷轻设计,下地应该要比卡屯轻不少,一样强度越轻越耐操呗,推重比也大,但是主玩6s我觉得还是卡屯吧,410用6s传动磨损太大了,也因为轻我觉得就算用4s,暴力程度也已经超多很多没偷轻设计用6s的车型了。 |
