给UDR做个小手术
查看: 6371|回复: 41| [复制链接]
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 20-12-18 10:41:01 |显示全部楼层 来自: 中国河南
这个月初,和小伙伴们一起出去嗨~~结果,嗨过头,6S速度飞起来落地失败,直接来个~死亡翻滚……然后就后刀臂直接断了。。那就收车回家吧。。真是充电两小时出门半小时。。。
断的很彻底,我一直认为这个材质很耐用,结果,还是禁不住冬季气温低的原因吧。。想着在一个,不想费劲弄了,一看原厂件,¥96,算了,还是想想法在弄弄吧。。为了省96块,真是够了。。。
其实这个后刀臂早就买了,至少买了快一年了,当初就是觉得金属的,好用,东西到了才发现,这个并不好用,仔细看两边的球头处,是机器压进去的,也就是说,装车后,如果在暴力操作时,很有可能会因为各种原因把那个球头给挤出来,因为,之前我攀爬车上用的拉杆就是这样,攀爬车速度能有多快??但,就是挤出来了。。所以,我也担心会出现这个问题。
然后,想着就地取材吧,利用走线的条件能做好就可以了,就翻箱倒柜的找了几个L型的铁片,长度正好,就是有点宽了,这个好办,电动工具这时候可以用上,用老虎钳夹着铁片,然后顺着中间切开,虽然切的不是很直,但是够用
然后开始比划一下需要打孔的空位距离,在用电动手膜钻孔,固定。。
做好就是这样,其实吧,能不能行,这个就真的无所谓了,闲着也是闲着,找点乐子,做这个也不算是省那96块,死马当成活马医吧,行了就行,不行就把那个金属的换上去,也没多大事。。就是觉得修车也有意思
看看效果吧,静态状态就是这样了,我估计,肯定是不能暴力输出,因为,两边固定紧了,上下没有固定,车子在跑的过程中,刀臂是上下运动的,一旦在飞坡落地,中间弄不好还是一样的会断开,不行了在换新零件也不晚。。就这样吧。。坏了在换,换了再继续飞~~~
华华喜欢骑单车 元老 Fans 发消息
发表于 20-12-18 10:45:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
不用质疑,铁定不行
小小玩家52  我也觉得是尼。。  详情 回复 发表于 20-12-18 12:04
laoKLIOL 高级 Fans 发消息
发表于 20-12-18 10:49:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
做个铝套套上然后用胶注满再拧上可能好一些
小小玩家52  或许,可以在用哥俩好加固,这样能坚持一下吧  详情 回复 发表于 20-12-18 12:05
xuexingren 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-18 11:10:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
放心大胆的用那个金属的刀臂 没问题的比原厂好用  磨损后再更换一根就好了
小小玩家52  应该是吧,毕竟一百多快  详情 回复 发表于 20-12-18 12:05
kedacyq 超级 Fans 发消息
发表于 20-12-18 11:18:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
钢板固定,三个月也许能长好
小小玩家52  说的好像很有道理的样子  详情 回复 发表于 20-12-18 12:07
Leexus86 超级 Fans 发消息
发表于 20-12-18 11:21:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
收力点太集中了,应该挣不了多久
小小玩家52  确实是,能撑多久是多久,不行了就换  详情 回复 发表于 20-12-18 12:08
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 20-12-18 12:04:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
我也觉得是尼。。
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 20-12-18 12:05:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 20-12-18 12:05:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
应该是吧,毕竟一百多快
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 20-12-18 12:07:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
kedacyq 发表于 2020-12-18 11:18
钢板固定,三个月也许能长好
说的好像很有道理的样子
